下面这段话摘自AD849xDatasheet“热电偶由两种异质金属组成。这些金属在一端相连,形成测量结,也称为热结。热电偶的另一端连接到与测量电子装置相连的金属线。此连接形成第二个结——基准结,也称为冷结。为了得出测量结的温度(TMJ),用户必须知道热电偶所产生的差分电压。用户还必须知道基准结温(TRJ)所产生的误差电压。补偿基准结温误差电压一般称为冷结补偿。为使输出电压精确地代表热结电子装置必须补偿基准(冷)结温的任何变化。”
我的理解是:"热结"指热电偶的测量端(例如K型,是指镍铬探头),“基准结”又可称为“冷结”,是指热电偶的连线,这根线连接到PCB板上。 问题来了,AD849x是如何实现冷结补偿的?我在软件上是否需要加额外的修正呢?另外采集温度上面有没有什么算法可以借鉴? |
8个回答
AD849x的冷结补偿是做在芯片内部的。软件上需要修正的是所测温度范围内的线性度,您可以参考一下AN-1087:
http://www.analog.com/static/imported-files/application_notes/AN-1087.PDF 我们也提供参考电路,您可以从官网下载完整的设计文档: http://www.analog.com/en/circuits-from-the-lab/CN0271/vc.html |
saber_miku 发表于 2018-10-15 06:06 我画的板卡,使用购买的K型热电偶,用冰水混合物测量时,总有20~30mV的电压输出,经过测试在20℃以下温度偏差较大,以上温度较为准确。 请问这种情况怎么解决? |
60user130 发表于 2018-10-15 06:13 您是否是单电源供电?如果是单电源供电的话,输出的电压范围被限制在0.025~Vs-01V范围内(见手册第3页)。您可以将REF接到一个大于0V的电平,再测试一下。 |
saber_miku 发表于 2018-10-15 06:28 看到了,但是我对此还有两点疑问: ① Datasheet上也是用5V和0V分别给VCC和VSS供电。那也会出现输出范围在0.025~Vs-0.1V的现象,请问软件里面是如何对这个0.025V修正处理的呢? ② 如果我给AD8497用±5V供电,是不是就不会出现0℃输出有电压偏移的现象呢? |
60user130 发表于 2018-10-15 06:36 输出比负轨多0.025V,这个是芯片内部设计决定的。 您可以使用+/-5V供电,就不受这个输出范围的限制了。 |
我采用正负电压供电,依然还是有偏移输出。 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 17:39 , Processed in 1.134872 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
