亲爱的VNAK:
重温前一线程:WiFi+BT COMPO-BCM43353接口 还有一个问题:BT音频数据可以通过UART传输而不是I2S/PCM,对吗? 最好的问候! 利民 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear vnak: Reagarding the previous thread: interface about wifi+bt combo-BCM43353 One more question:BT audio data can transmit though UART instead of I2S/PCM, is it right? Best regards! limin |
这是关于UART的一般或与BCM43353有关。对于BCM43353,驱动程序通过PCM支持BT音频数据。你可以浏览BCM43353的数据表。
CYW43353数据表(2.4/5GHz,802.11AC/A/B/G/N,BLU/BT)。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Is this regarding UART in general or related to the BCM43353. For BCM43353, the driver supports BT audio data though PCM. You could go through the data sheet of BCM43353. CYW43353 Datasheet (2.4/5GHz, 802.11ac/a/b/g/n, BLE/BT) . |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2129 浏览 1 评论
1871 浏览 1 评论
3688 浏览 1 评论
1806 浏览 6 评论
1552 浏览 1 评论
622浏览 2评论
461浏览 2评论
457浏览 2评论
412浏览 2评论
1101浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-26 15:38 , Processed in 0.744549 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
