你好,
我正在开发CYW20704UA2KFFB1G的测试代码,有一个外部SPI闪存,MX25L200 6EM1L 12G(2M),通过D7、D8、E7、E8引脚连接到芯片。 如何初始化闪存并使用UART接口通过HCI命令完成读/写功能? 我正在使用BLASZ 5,有什么例子或文件我可以参考吗? 我能开发基于BLUZZ的测试代码吗?或者我必须使用BSA包来访问/编程CYW20704上的SPI接口? 谢谢你的帮助。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, I am development the test code for CYW20704UA2KFFB1G, there is a external SPI flash memory, MX25L2006EM1L-12G(2M), connected to the chip via D7,D8,E7,E8 pins. How can I initialize the flash memory and do the read/write function by HCI command using the UART interface ? I am using the Bluez 5, is there any example or document I can take reference? Can I develop the test code based on bluez or I must use the BSA package to access/program the SPI interface on CYW20704? Thanks for your help. |
目前论坛不支持20704。你可能不得不回到***团队来支持你。
以上来自于百度翻译 以下为原文 20704 is currently not supported in this forum. You may have to revert to the Taiwan team that enable you on this. |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
273浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 15:01 , Processed in 0.702089 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
