工程师们好:
我现在是用微控制器给ADAU1761进行控制数据加载,控制能实现,只是在调节控制数据实时加载的过程中 会在音频输出端造成爆音与咔嚓声。看到资料上有安全加载一说,只是不太明白,用法可能不对最后还是有噪音,还请大师们指点。 |
您好,
SigmaDSP提供Safeload功能可以避免产生pop音。 ADAU1761 的Safeload寄存器如下图,一次最多可以写5个地址连续的寄存器。 1. 将要进行Safeload的N(<=5)个寄存器值按顺序先写入0x0001-0x000N寄存器 2. 将目标寄存器首地址写入0x0006寄存器。 3. 最后将这次要写的个数写入0x0007寄存器,SigmaDSP会自动触发Safeload功能自行写入。 示例:要对0x0008-0x000A三个寄存器进行Safeload写,操作如下: 1. 将0x000F 9B0A, 0x0000 0000, 0x0070 64F6分别写入寄存器0x0001,0x0002和0x0003. 2. 写目标首地址: 将0x0008 写入寄存器0x0006. 3. Safeload trigger:将0x0000 0003 写入寄存器0x0007. 如上三步即实现了Safeload写操作。 Thanks, Jun |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 12:21 , Processed in 0.712388 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
