各位好, 小弟想请教各位一个问题:
用隔离RS-485总线收发器,ADM2587E,当,该芯片用5V供电时: 芯片的收发控制引脚 RE(5号脚) 和 芯片的数据发送引脚TXD(7号脚); 该2引脚的输入电平,是0V到3.3V,还是0V到5V? 3.3V的高电平输入,是否会有隐患? 我看到数据手册上,这么写的: 输入阀值低电平: 0.3×Vcc (这里Vcc=5V ,结果为1.5V) 输入阀值高电平: 0.7×Vcc (这里Vcc=5V ,结果为3.5V) 谢谢各位了。 |
如果采用5V供电的话,输入高电平阈值死3.5V,如果高电平只有3.3V的话,可能导致高电平不能被正确识别。
2318个成员聚集在这个小组
加入小组1224 浏览 2 评论
1561 浏览 2 评论
2071 浏览 1 评论
4380 浏览 2 评论
9220 浏览 1 评论
2073浏览 3评论
1832浏览 2评论
1228浏览 2评论
1863浏览 2评论
1561浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-7 01:04 , Processed in 0.671619 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
