yweyerwq 发表于 2018-10-12 14:29 谢谢你的回答 我尝试了将0x67[3]设为1,此时感觉图像效果稍微变好点,但是还是有点不清晰,图像还是有点发虚。 调试0x6A寄存器,没有效果,调试到某个值的时候比如0x10会导致图像抖动严重。 还发现了一个现象就是从PC机VGA接口采集的图像重影更加严重,发虚现象更加明显 从笔记本VGA接口采集的图像稍微好点。但依然有发虚的感觉 |
能不能给出整个信号链的示意图? VGA-> 接什么->接ADV7441A->后端接什么? 您的系统能不能只看Y这个通路, 看看有没有这个问题? 后端再把422转成444的时候是怎么实现的? 会不会造成这个拖影? |
yweyerwq 发表于 2018-10-12 14:55 信号链路图是 VGA信号->adv7441a(使用16bit输出 内嵌同步信号) ->主芯片采集->主芯片输出->HDMI(RGB888输出) 相当于是一个回环测试 我这边没法使用Y这个通路查看 我们使用的主芯片是TI的8168芯片 |
60user98 发表于 2018-10-12 15:06 是否可以尝试分段测试。您的主芯片内部做了什么操作?是否这些操作会有影响?也可以用ADV7441A的freerun功能,bypass输入,看看ADV7441A到后端芯片的通路上会导致重影问题吗? |
不是停产了吗???
2318个成员聚集在这个小组
加入小组1218 浏览 2 评论
1557 浏览 2 评论
2069 浏览 1 评论
4380 浏览 2 评论
9216 浏览 1 评论
2071浏览 3评论
1831浏览 2评论
1219浏览 2评论
1859浏览 2评论
1559浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-5 11:04 , Processed in 0.785872 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
