大家好,我现在在试着用ad9361实现基本功能,在tdd模式下rx和tx之间进行切换。
流程是这样的,首先初始化配置各种参数,然后进入RX状态,某一事件触发之后进入TX状态。RX/TX的频率可能不同。 进入TX状态的过程是这样的,首先进入ALERT状态,然后配置RFPLL,待锁定之后,进行正交校准,然后用SPI命令进入TX状态。奇怪的是,这个过程有时候会出现不能进入TX状态的问题,经过检查频率字是正确的,RFPLL也锁定了,正交校准也通过了,就是进入不了TX状态,查询0x017寄存器可知一直在ALERT状态,可是又能正常进入RX状态进行数据接收,以后再也进入不了TX状态了。 并且我试着把校准删掉也不能改变这个问题,请问大家这个究竟是怎么一回事呢?可否帮我解决这个困难?谢谢各位! |
3个回答
您好!在TDD模式下,使用SPIWrite 0x014=0x43从ALERT到RX。如果要从RX到TX,需要先SPIWrite 0x014=0x03使状态回到ALERT,然后使用SPIWrite 0x014=0x23使状态到TX。如果不能到Tx,请核查Tx的本振是否是锁定状态。
dang28 发表于 2018-10-12 11:26 谢谢,后来我找到了原因,是因为进入RX的时候把TX的频率合成器关掉了,而后来我就没有进行过电荷泵校准,导致后来会出现进入不了TX状态 |
楼主是否可以分享一下寄存器配置,操作0x14寄存器不会影响频率合成器啊
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1225浏览 3评论
1535浏览 2评论
1469浏览 2评论
1238浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 22:51 , Processed in 0.715471 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
