海兰!
我只是想尝试使用定时器和中断控制器,让我的ML507板上的LED闪烁。 我在XPS中添加了fit_timer和一个中断控制器。 由于CLK我选择了一个CLK,因此给出了中断“fit_timer_0_interrupt”。 比我在中断控制器上单击Intr并选择thefit_timer_0_interrupt作为最高优先级(连接的中断中没有其他内容)。 之后我点击了Irq和“Make external”。 我从外部端口复制了名称“dcr_intc_0_Irq”并将其粘贴到UCF文件中。 当我现在点击翻译时,会出现这些错误: 错误:ConstraintSystem:59 - 约束[system / data / system.ucf(4)]:找不到NET“dcr_intc_0_Irq”。 请验证: 1.指定的设计元素实际存在于原始设计中。 2.指定的对象在约束源文件中拼写正确。 错误:ConstraintSystem:59 - 约束[system / data / system.ucf(4)]:找不到NET“dcr_intc_0_Irq”。 请验证: 1.指定的设计元素实际存在于原始设计中。 2.指定的对象在约束源文件中拼写正确。 错误:ConstraintSystem:59 - 约束[system / data / system.ucf(4)]:找不到NET“dcr_intc_0_Irq”。 请验证: 1.指定的设计元素实际存在于原始设计中。 2.指定的对象在约束源文件中拼写正确。 错误:ConstraintSystem:59 - 约束[system / data / system.ucf(4)]:找不到NET“dcr_intc_0_Irq”。 请验证: 1.指定的设计元素实际存在于原始设计中。 2.指定的对象在约束源文件中拼写正确。 错误:ConstraintSystem:59 - 约束[system / data / system.ucf(4)]:找不到NET“dcr_intc_0_Irq”。 请验证: 1.指定的设计元素实际存在于原始设计中。 2.指定的对象在约束源文件中拼写正确。 在UCF文件中,我评论了一个LED输出而不是我粘贴名称“dcr_intc_0_Irq”,正如您在我的照片中看到的那样。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hy! I just wanted to try use a timer and an interrupt controller, to let blink a LED on my ML507 Board. I added a fit_timer and an interrupt controller in XPS. As CLK I chose a CLK, witch was given and as interrupt "fit_timer_0_interrupt". Than I clicked on Intr at the Interrupt controller and chose the fit_timer_0_interrupt as highest priority (there was nothing else in the connected interrupts). After that I Clicked on Irq and "Make external". I copied the name "dcr_intc_0_Irq" from the External ports and pasted it into the UCF-File. When i click on translate now, there occur those errors: ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint 1. The specified design element actually exists in the original design. 2. The specified object is spelled correctly in the constraint source file. ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint 1. The specified design element actually exists in the original design. 2. The specified object is spelled correctly in the constraint source file. ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint 1. The specified design element actually exists in the original design. 2. The specified object is spelled correctly in the constraint source file. ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint 1. The specified design element actually exists in the original design. 2. The specified object is spelled correctly in the constraint source file. ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint 1. The specified design element actually exists in the original design. 2. The specified object is spelled correctly in the constraint source file. In the UCF file I commented one of the LED out and instead of that I pastet the name "dcr_intc_0_Irq", as you can see in my pictures. |
当从MicroBlaze查看时,问题可能是“dcr_intc_0_Irq”id为“external”,它不在顶层模块中。
------------------------------------------“如果它不起作用 模拟,它不会在板上工作。“ 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The problem might be that "dcr_intc_0_Irq" id 'external' when viewed as from the MicroBlaze, it is not in the top-level module. ------------------------------------------ "If it don't work in simulation, it won't work on the board." |
2370 浏览 7 评论
2786 浏览 4 评论
2255 浏览 9 评论
3330 浏览 0 评论
2420 浏览 15 评论
743浏览 1评论
531浏览 1评论
344浏览 1评论
747浏览 0评论
1948浏览 0评论
GMT+8, 2024-11-14 17:08 , Processed in 1.299210 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
