嗨,
我正在使用ISE 11.1 webpack。 我看到在设计属性中,它提到了大多数Xilinx FPGA的版本,如V2,V2P,V4,V5 ......几乎所有设备的综合似乎都要通过,但Virtex4 VLX60,Virtex5等器件的实现失败了 等(在地图中出现错误消息,说“不支持设备选项”)。 我想知道在ISE 11.1 webpack的设计实现步骤中是否有所有设备的列表,我在哪里可以找到它? 感谢帮助! 谢谢, 祖宾库马尔。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am using the ISE 11.1 webpack. I see that in the design properties, it mentions most of the Xilinx FPGA famalies like V2, V2P, V4, V5 ... The synthesis for pretty much all the devices seems to go through, but implementation fails for devices like Virtex4 VLX60, Virtex5 etc (the error message comes up during map saying the "device option is not supported"). I wanted to know if there is a list of all devices that are supported during the design implementation step of ISE 11.1 webpack and where could I find it ? Help is appreciated ! Thanks, Zubin Kumar. |
那么,这是当前工具版本支持的设备表。
ISE 11.1已经很老了。 在webpack中,支持的设备通常仅限于低端(Spartan系列,较小的Virtex设备)。 这解释了为什么您列出的部件不受支持。 如果在ISE中创建新的设计项目,则应向您显示正在运行的ISE版本的受支持设备和软件包菜单。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Well, here is the supported devices table for the current tools release. ISE 11.1 is pretty old. In the webpack, supported devices are generally limited to the low end (Spartan families, smaller Virtex devices). This explains why the parts you listed aren't supported. If you create a new design project in ISE, you should be presented with a menu of supported devices and packages for the version of ISE you are running. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/irn.pdf
第3章 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx11/irn.pdf Chapter-3 |
2423 浏览 7 评论
2824 浏览 4 评论
2294 浏览 9 评论
3374 浏览 0 评论
2465 浏览 15 评论
1180浏览 1评论
587浏览 1评论
452浏览 1评论
2005浏览 0评论
731浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 02:23 , Processed in 1.308837 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
