大家好,
当我使用ISE 12.4时,我可以在Map和PAR中选择“启用多线程”属性。 但是在ISE13.1中,这个属性被放弃了。 为什么? 谢谢。 最好的祝福。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi all, When I use ISE 12.4, I can select "Enable Multi-Threading" property in Map and PAR. But in ISE13.1, this property is given up. Why? Thanks. Best Regards. |
在ISE 13.1中,多线程选项可用于MAP和PAR。
如果使用GUI,则在“属性选项”的底部,确保“属性”显示级别设置为“高级”而非“标准”。 -------------------------------------------------- -----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.------------- -------------------------------------------------- ---------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The Multi-Threading option is available for both MAP and PAR in ISE 13.1. If using the GUI, at the bottom of the Properties Options, ensure that the Property display level is set to Advance and not Standard. ------------------------------------------------------------------------- Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution. ------------------------------------------------------------------------- |
2511 浏览 7 评论
2880 浏览 4 评论
2337 浏览 9 评论
3430 浏览 0 评论
2518 浏览 15 评论
2625浏览 1评论
670浏览 1评论
535浏览 1评论
821浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-6 18:19 , Processed in 1.367488 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
