先感谢点进来的朋友、
近期的一个问题:秋冬到了,便携设备的ESD问题严重,引起设备关机。出现若干问题,希望论坛里的前辈可以解惑: 1.手头无静电枪,采用打火机点火器可使故障重现。百度点火器可产生6kv左右高压,这样的方法实际有效吗? 2.电路板固定在金属板上,直接电击金属板不会影响设电路,(同样的位置)但使点火器触头离金属板1mm(将要接触)时,电击产生电弧,经金属板传导至电路,引起故障。猜想:点火器电离空气产生电弧传至金属板的电压更大?还是接触放电比空气放电能更好的把静电传至保护地? 3.单片机采用PIC10系列(PDIP封装),用按键控制单片机的唤醒与休眠,所需功能不多。VCC与GND之间TVS、去耦电容都试了不行。前辈有没有更好的方法是单片机ESD能力强一点,或者相同封装的单片机推荐几款。 先谢过论坛前辈! |
这个跟很多原因有关系,可以先从layout走线来改善,线路方面可以加一些TVS管来防护
2766 浏览 2 评论
LDO线性稳压器产生了模拟电源与数字电源,模拟电源去给运放供电,他们的地是不是同一个地?
4468 浏览 2 评论
4393 浏览 2 评论
1491 浏览 0 评论
5327 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-4-2 22:19 , Processed in 0.469947 second(s), Total 41, Slave 34 queries .
