是否可以使用ADC测量外部引脚上的电压并同时使用内部基准电压?我有一个直接连接电池的产品,所以我的外部参考电压是可变的。我想使用外部通道测量电压,但使用内部参考。有没有这方面的例子?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Is it possible to use the ADC to measure the voltage on an external pin and use the internal reference at the same time? I have a product that is direct connected to battery, so my external reference voltage is variable. I'd like to use an external channel to measure a voltage, but use the internal reference. Are there any examples that exist for this? |
在最简单的形式中,您可以使用以下公式:Vrin = Vref * Dain / Dref,其中Vrin - 实际输入电压,Vref - 参考源的已知电压,Dain - 模拟输入的转换结果,Dref - 参考源电压的转换结果。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In simplest form you can use this formula: Vrin = Vref * Dain / Dref , where Vrin - real input voltage, Vref - known voltage of reference source, Dain - conversion result of analog input , Dref - conversion result of reference source voltage. |
2760 浏览 1 评论
3247 浏览 1 评论
1820 浏览 1 评论
3663 浏览 6 评论
6051 浏览 21 评论
1346浏览 4评论
207浏览 3评论
对H747I-DISCO写程序时将CN2的st-link复用为usart1,再次烧录时无法检测到stlink怎么解决?
363浏览 2评论
STM32G474RE芯片只是串口发个数据就发烫严重是怎么回事?
458浏览 2评论
STM32处理增量式编码器Z信号如何判断中断是正转的还是反向转的?
279浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-2 01:21 , Processed in 0.928299 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
