最近在整文件系统,但是在头文件中加入外部结构体变量声明如extern FATFS *fs[2]就会提示结构体FATFS没有定义,而放在.C文件中声明外部变量就不会报错FATFS未定义,我用的是IAR7.4
8个回答
是不行的,这个是extern用法问题吧,你可以看看官方给的例子,比如TIM_HandleTypeDef htim2; 1.TIM_HandleTypeDef 是在某个xx.h中定义的; 2.定义hitm2时,只需该mm.c文件包含xx.h即可; 3.如果oo.c文件要调用hitm2,其头文件要包含mm.h、xx.h,然后在oo.c开头用extern调用即可。 |
1 条评论
没遇到过这种情况
调用.h的顺序查看一下。在.h中也调用一下FATFS定义的.h文件。
看看.h文件的引用方式有没有问题。
一般自定义的结构体在对应源文件的.h文件中,然后如果有其他.c要调用的话,直接包含这个头文件,并且在该.c文件的开头用extern Structurename yourname;,应该可以解决,试一试哈
头文件中加入外部结构体变量声明如extern FATFS *fs[2],也要在这个头文件中添加相应的文件系统头文件
wanyou2345 发表于 2018-10-11 07:36 我就是这样做的,但是我的意思是把extern Structurename yourname放到头文件中声明就不行 |
wanyou2345 发表于 2018-10-11 06:53 但是普通变量就可以在头文件中声明外部变量 |
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
4028 浏览 1 评论
2772 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1293 浏览 0 评论
3622 浏览 1 评论
AD7686芯片不传输数据给STM32,但是手按住就会有数据。
3436 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-4 06:32 , Processed in 0.519442 second(s), Total 59, Slave 53 queries .
