我有一个与CYPD3175-24LQXQ微控制器一起使用的项目文件,当我打开工作区时,微控制器在设备选择器窗口中不可用。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I have a project file for use with the CYPD3175-24LQXQ microcontroller and when I open the workspace, that microcontroller is not available in the Device Selector window. |
4个回答
你好,
PSoC Creator基本上只提供PSoC族器件,CYPD3175-24LQXQ是CGGX器件。 如果你想在PSoC Creator ccgx装置使用,你应该安装ez-pd ccgx SDK或ez-pd ccgx功率SDK。 是的cypd3175-24lqxq ccg3pa。所以,你应该安装ez-pd ccgx功率SDK。 你可以通过下面的链接下载安装文件。 EZ-PD CGX电源软件开发包 谢谢。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, The PSoC Creator basically provides only PSoC family device and the CYPD3175-24LQXQ is CCGx device. If you want to use CCGx device in PSoC Creator, you should install EZ-PD CCGx SDK or EZ-PD CCGx Power SDK. The CYPD3175-24LQXQ is CCG3PA. So, you should install EZ-PD CCGx Power SDK. You can download the install file by below link. EZ-PD CCGx Power Software Development Kit Thanks. |
YIZHANGOUWU 发表于 2018-10-11 15:09 我已经安装了这个SDK。我还是要用PSoC Creator来开发代码吗? 我打开了最新版本的PSoC Creator,它没有显示新设备。 还是卡住了。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I have installed this SDK. Am I still going to use PSoC Creator to develop code? I opened up the latest version of PSoC Creator and it doesn't show the new devices. Still stuck. |
guanrui1202 发表于 2018-10-11 15:26 嗨,李察 如果您安装了SDK,您可以在PSoC Creator中创建和开发CGGX项目。 创建项目时,可以选择CGGX设备,如下面的快照。 此外,您可以在设备选择器窗口中选择CGGX设备,如下面的快照。 谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Richard You can create and develop CCGx project in PSoC Creator if you installed SDK. When you create project, you can select the CCGx device such as below snapshot. Also, you can select the CCGx device in Device Selector windows such as below snapshot. Thanks |
YIZHANGOUWU 发表于 2018-10-11 15:42 我安装了典型的,不完全是第一次。由于某些原因,这个没有加在我的电脑上正确的设备,谢谢你的帮助, 理查德 以上来自于百度翻译 以下为原文 I installed the typical and not complete the first time. For some reason this did not add the correct devices on my PC. Thank you for your help, Richard |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
273浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 14:29 , Processed in 0.759996 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
