SPI配置寄存器之后,读出来的数据时对的。写频率字之前将FUD拉低,然后写32位频率字,写完之后将FUD拉高。 但是为什么没有输出呢
GPIO4接的是FUD 写的十六位数据 高八位地址 低八位数据时钟和DDS(存档问题贴专区) while(!MCBSP_xrdy(mhMcbsp)); MCBSP_write16(mhMcbsp,0x00a4); Delay(5); while(!MCBSP_xrdy(mhMcbsp)); MCBSP_write16(mhMcbsp,0x0141); Delay(5); GPIO_pinWrite(GPIO_PIN4,0); while(!MCBSP_xrdy(mhMcbsp)); MCBSP_write16(mhMcbsp,0x0200); Delay(5); while(!MCBSP_xrdy(mhMcbsp)); MCBSP_write16(mhMcbsp,0x0300); Delay(5); while(!MCBSP_xrdy(mhMcbsp)); MCBSP_write16(mhMcbsp,0x0400); Delay(5); while(!MCBSP_xrdy(mhMcbsp)); MCBSP_write16(mhMcbsp,0x0540); GPIO_pinWrite(GPIO_PIN4,1); Delay(5); while(!MCBSP_xrdy(mhMcbsp)); MCBSP_write16(mhMcbsp,0x0608); Delay(5); while(!MCBSP_xrdy(mhMcbsp)); MCBSP_write16(mhMcbsp,0x07b5); |
3个回答
您好!建议您先核查原理图:AD9857 Evaluation Board | Analog Devices
如果使用了PLL,请您核查是否PLL已经锁定。在上述链接中下载使用评估软件,通过评估软件辅助您设计寄存器的值。上电之后先reset。 |
dang28 发表于 2018-10-11 06:37 你好 我现在调制模式没有输出 我并口速率设置的是1MHz 然后一直写1和0 或者全写1都是没有输出 这是什么问题呢 |
2296个成员聚集在这个小组
加入小组1072 浏览 2 评论
1441 浏览 2 评论
1982 浏览 1 评论
4307 浏览 2 评论
9110 浏览 1 评论
1726浏览 3评论
1731浏览 2评论
1073浏览 2评论
1735浏览 2评论
1442浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-31 22:45 , Processed in 0.850851 second(s), Total 80, Slave 65 queries .
