我使用的是TMS320F28069,与C2000系列其他MCU一样,
用ControlSuite里面的例程进行仿真,比如其中俩个文件,分别是LED频闪和定时器中断的程序 其中下载第一个工程中的程序MCU断电后 程序继续保存,第二个工程则不行, 原因应该是第一段程序保存在了flash里面,第二段保存在ram里面 现在的问题是: ① 第一个工程中有 F2806x_FLASH 文件和 F2806x_FLASH_BlinkingLED.CMD 这两个文件哪个是配置文件,使得我的程序被下载到flash里面? 这个文件和cmd文件我能直接移到另外一个工程用吗? 如果不能的话,自己要写或者说自己要构造一个这样的文件 我需要怎么做? ② 或者说,我不需要用程序 用开发板上的一些端口可以实现吗? 比如说TMDSDOCK28069 实验板上的 280xx BOOT 和 2833X BOOT ,通过一些跳线方式能实现程序考进flash里面吗? 如果不能,那么280xx BOOT 这些端口是用来干什么用的? 希望有大神能够帮忙回答解释~ 非常感激~ |
3 个讨论
天天雷锋 发表于 2018-10-11 06:40 非常感谢你的回答,有点明白了, 你看看我这样理解对不对? 我的问题中有两幅图片,分别代表俩个工程, F2806x_FLASH_BlinkingLED.CMD 是第一个工程的cmd 28069_RAM_link.CMD 是第二个工程的cmd, 因为第一个cmd是配置flash,所以我程序拷在了mcu的flash部分,第二个cmd是配置RAM,所以第二个工程的程序拷在ram中? 硬件部分的boot,如果我不使用bootloader 是不会影响我选择程序所下载到的区域的? |
571 浏览 1 评论
405 浏览 1 评论
605 浏览 2 评论
857 浏览 3 评论
694 浏览 1 评论
160浏览 29评论
1010浏览 23评论
305浏览 20评论
262浏览 14评论
116浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-22 16:48 , Processed in 0.796312 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
