我想生成8个相位时钟。
所以为此,我将不得不使用两个PLL。 我想确保所有生成的时钟都没有时钟偏差。 时钟向导中是否有一个功能可以指导两个PLL生成没有偏斜的时钟? 或者有任何特定的方法来生成时钟? 提前致谢 Saransh P.S - 我使用的是ISE13.1和v-6平台 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I wanted to generate 8 phased clocks. So for this, I would have to use two PLLs. I wanted to make sure that there is no clock skew in all the generated clocks. Is there a feature in clocking wizard which guides the two PLLs to generate the clocks without skew? Or there is any specific method to generate the clocks? Thanks in advance Saransh P.S - I am using ISE13.1 and v-6 platform |
3个回答
请描述主参考时钟和8个生成的时钟相位。
- 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Please describe the master reference clock and the 8 generated clock phases. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
但是时钟向导允许一次最多生成6个时钟
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 But clocking wizard allow generating upto 6 clocks at a time |
但是时钟向导允许一次最多生成6个时钟
当然,您可以在文本中描述所需的8个时钟阶段。 以及主参考时钟的时钟频率。 是? 了解您的设计需求或要求很有帮助。 - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 But clocking wizard allow generating upto 6 clocks at a time Surely you can describe in text the desired 8 clock phases. And the clock frequency or frequencies of your master reference clock. Yes? It is helpful to understand your design's needs or requirements. -- Bob Elkind SIGNATURE: README for newbies is here: http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369 Summary: 1. Read the manual or user guide. Have you read the manual? Can you find the manual? 2. Search the forums (and search the web) for similar topics. 3. Do not post the same question on multiple forums. 4. Do not post a new topic or question on someone else's thread, start a new thread! 5. Students: Copying code is not the same as learning to design. 6 "It does not work" is not a question which can be answered. Provide useful details (with webpage, datasheet links, please). 7. You are not charged extra fees for comments in your code. 8. I am not paid for forum posts. If I write a good post, then I have been good for nothing. |
2436 浏览 7 评论
2833 浏览 4 评论
2303 浏览 9 评论
3383 浏览 0 评论
2479 浏览 15 评论
1507浏览 1评论
603浏览 1评论
468浏览 1评论
2019浏览 0评论
743浏览 0评论
GMT+8, 2025-1-3 00:43 , Processed in 1.097228 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
