我想画出A和B之间的戴维南等效等效电路,我有一些思路但是不确定是否正确,所以请教一下大家。如图:
5个回答
这是把R1看作负载电阻吧,得好好算下。
首先将R2换成电压源,V1与V2短路,求出AB两端的等效电阻,然后将R2断开,根据V2,V1,R3,R1,R5,R6求出AB两端电压值,此电压值为等效电压,同理可求出R6两端的戴维南等效电路。
你的思路是对的,第一个问题你要在两个电压源同时的情况下算出AB的网点电压,然后就可以画出戴维南等效电路了
第二个的话,既然R1||R2之间没有电流经过,VBC就是分别通过R5和R3的电压了
用戴维南首先就要把待求支路断开 求等效电阻 然后再用叠加 支路电流 等求出开路电压
19 浏览 0 评论
293 浏览 0 评论
为什么在频率为10^3 Hz处,产生的相移就可以确定约为-90度
1385 浏览 1 评论
【高手问答】电路的功能是为了0.6v到40v之间调压,运放发热严重
3650 浏览 8 评论
USB3.0 工业相机的传输速率是否受到电脑主板某些硬件的限制?
1251 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-24 21:38 , Processed in 0.615789 second(s), Total 53, Slave 45 queries .
