产品关键词:RJ45网口温湿度传感器,TCP/IP协议温湿度变送器,网口网络型温湿度采集模块,机房POE交换机供电型温湿度传感器
H-THRJ45网络型温湿度传感器简介: H-THRJ45网络温湿度传感器是一种新型的基于TCP/IP协议双绞线以太网标准温湿度采集模块,利用它可以实现现场温度值、相对湿度值的采集,同时利用其自身的RJ45通信接口可以方便地和机房监控主机或交换机集线器进行联网。不仅支持DC12V-DC24V电源单独供电,同时支持即插即用的POE供电,在以太网中,在为IP终端传输数据信号的同时,还能为此设备提供直流供电的威廉希尔官方网站 。更通俗一点就是,一根网线既传输数据,也提供电源,安装使用和维护简单方便. H-THRJ45网络温湿度采集模块通过自带的RJ45网络通讯接口与局域网(LAN)连接,用户可用普通的双绞线将H-THRJ45温湿度采集模块接到交换机(Switch)、集线器(Hub)或电脑的网络口上,通信正常后网络中任何一台电脑均可采集/查看H-THRJ45温湿度采集模块的现场温湿度,其通信距离符合双绞线以太网络国际标准(从H-THRJ45到***近的网络设备100米)。在将H-THRJ45温湿度采集模块安装入网前,应对其网络参数进行配置,应将模块的IP地址等参数设置为与本子网段的要求一致,而且应分别设置H-THRJ45温湿度采集模块为本网段还没使用的IP地址,以防止网络上各台设备(包括各H-THRJ45温湿度采集模块)IP地址冲突。 将H-THRJ45温湿度采集模块正确连接后,主机发出读数据命令即可使温湿度采集模块将数据送回主机。温湿度采集模块内的数据每2秒钟更新一次,并周期性地更新LCD显示屏的显示数据。 H-THRJ45智能温湿度采集模块是一种具有广泛应用前景的全数字化温湿度采集模块,使用该模块可使计算机房、网络机柜的环境监控变得十分容易,监控主机可方便地进行机房的各重要区块(如刀片服务器机柜、路由器机柜、网络交换机机柜、UPS配电柜)的温湿度数据采集,同时简化了整个机房监控系统,而机房监控系统的可靠性也得到了提高。因此,该模块在机房监控系统、电力系统和工业自动化等领域获得广泛的应用,具有极优的性价比。 H-THRJ45网络型温湿度传感器优势: ØH-THRJ45网络型温湿度传感器,可选一路或两路开关量输出,独特的控制逻辑,可以实现多种功能控制和远程控制,如高温告警、低温告警、高湿告警、低湿告警、加热、制冷、加湿、除湿等。 Ø采集速率(刷新周期):时实。 Ø支持主动上传数据:可以将数据主动上传至对应IP的服务器。 Ø威廉希尔官方网站 支持:自主威廉希尔官方网站 ,完全掌握以太网的各种威廉希尔官方网站 ,将网络威廉希尔官方网站 与传感器威廉希尔官方网站 做到默契组合,可以提供完善的威廉希尔官方网站 支持,24小时响应,保证产品的顺利应用。 ØIP地址显示:传感器实时显示IP地址,便于使用、查找和维护。 ØH-THRJ45网络型温湿度传感器,具备足够升级空间,可以不断的满足客户及市场的新需求。同时,我们的工程师提供完善的威廉希尔官方网站 支持,保证产品的顺利应用。 Ø采用高精度瑞士原装进口温湿度传感器探头,测量精度高、免维护 Ø100MHz以太网,AUTO MDI/MDI-X Ø外形尺寸: 90*95*29mm 测量范围及精度: Ø湿度测量分辨率:0.1%RH Ø湿度测量量程:0.1%~100%RH(非凝结) Ø湿度测量精度: ±3.0%RH(典型值,可定制±2.0%RH) Ø温度测量分辨率: 0.1℃ Ø温度测量精度: ±0.3℃(典型值) Ø温度测量范围: -20℃~80℃ 支持TCP、UDP、SNMP、ARP、DHCP等网络协议: Ø支持SNMP协议 Ø支持MODBUS-TCP协议(TCP) Ø支持MODBUS-RTU协议(UDP) Ø支持DDNS(动态域名解析) Ø支持MODBUS通信协议及二次开发 Ø支持数据主动上传:可以将数据主动上传至对应IP的服务器 支持报警门限设置及声光报警: Ø可设置温湿度上下限及报警回差 Ø自带声光报警 Ø支持TRAP报警 供电方式: ØIEEE802.3af,POE Ø外部DC12V~DC24V H-THRJ45网络型温湿度传感器是经过多家计量检测科学研究院检测校准: |
4932 浏览 1 评论
6639 浏览 1 评论
8329 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
17554 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-4-15 00:17 , Processed in 0.494870 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
