您好,我无法轻松地在VVM模式下远程重启平均值。
“重新启动”硬键可用,但没有命令。 任何建议,将不胜感激。 史蒂夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I can't find easy way to restart average in VVM mode remotely. The 'Restart' hard key is available but no command for that. Any suggestions would be appreciated. Steve |
目前,没有命令。
例如,在NA模式下,您可以说AVER:CLEar清除/重新启动平均值。 但是在VVM中,我们没有SCPI命令。 我已经添加了一个增强请求,以便添加相当于Restart软键的功能。 现在,这是一个解决方法。 将Aver Count设置为1然后再设置为20 aver:coun 1; aver:coun 20; 设置为1将重置计数器。 此致,Afsi Moaveni 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 At the moment, there is no command for this. For example, in NA mode you can say AVER:CLEar to clear/restart averaging. But in VVM, we don’t have that SCPI command. I've placed an ehancement request to have the equivalent of the Restart softkey added. For now, here is a work-around. Set Aver Count to 1 then back to 20 aver:coun 1;aver:coun 20; Setting to 1 resets the counter. Regards, Afsi Moaveni |
嗨Afsi,谢谢你的回复。 有用。 以下是我如何应用您的建议。 aver:coun 1; 在里面; aver:coun 20; 在里面; 谢谢。 史蒂夫 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Afsi, Thanks for your reply. It works. Below is how I applied your suggestion. aver:coun 1; init; aver:coun 20; init; <=== repeat trigger 20 times to complete average of 20 (similar to VNA swept average trigger model) Thanks. Steve |
1383 浏览 0 评论
2419 浏览 1 评论
2266 浏览 1 评论
2105 浏览 5 评论
3019 浏览 3 评论
1420浏览 1评论
827浏览 0评论
1190浏览 0评论
1385浏览 0评论
GMT+8, 2025-2-23 19:56 , Processed in 1.350630 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
