您好,我找到了一个系列的Pootloader,用于PIC18F66 K40(或6K40或67 K40)。我尝试使用AN1310,但是这个家庭不存在这个引导加载程序中。我用MCC工具来尝试引导加载程序,但是当我对Explorer 8编程时,程序不对串行命令进行答复(例如:发送一个版本COM)。Mand,但固件没有回复)。你有一个固件引导加载程序和一个PC应用程序使用这个Linux加载系统的引导加载程序吗?谢谢你的帮助,最好的问候,Damien ALTMANN
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I find a serial bootloader for family PIC18F66K40 (or 65K40 or 67K40). I try to use the AN1310 but this family doesn't exist into this bootloader. I try the bootloader with MCC Tools but when I program the Explorer 8, the program doesn't reply to the serial command (exemple : send a version command but the firmware doesn't reply). Have you a firmware bootloader and a PC application to use this bootloader with a Linux OS ?? Thank you for your helps, Best regards, Damien ALTMANN |
4个回答
MCC Bootloader应该支持PIC66 K40,主机是用Java编写的,也应该与Linux一起工作。手册应该帮助您启动和运行:HTTP:/WW1.MICCHIP.COM/Deloads/En/DeVICECD/OC0171779B.PDF
以上来自于百度翻译 以下为原文 The MCC bootloader should support the PIC66K40 and the host is written in Java and should also work with Linux. The manual should help you get it up and running: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40001779B.pdf |
您好,谢谢您的响应。问题是“统一引导加载程序”停止并关闭在我的PC中。当我配置串行端口时,问题就出现了。当我点击端口设置窗口上的“应用”按钮时,应用程序就会关闭。我有一个带有错误的日志文件,但是我找不到SPIT的真正原因/真正的错误代码。AN1310中的应用程序对于Linux来说是好的,因为在我的操作系统上,我已经有了QT版本。我没有安装Java版本。只是为了获取信息,我的Linux版本是一个简单的图形。我想使用带有命令行(而不是图形状态)的Bootloader应用程序。我必须在没有鼠标或没有用户操作的情况下驱动这个引导加载程序(因此命令行是最好的方法)。——那么,“统一引导加载程序”也存在于命令行中吗??&我不能将AN1310固件修改为PIC18F6XK40?(对我来说,这是外围引脚选择,这导致了这个问题的适应!谢谢!
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Thank you for your response. The problem is that the "Unified Bootloader Application" stoppes and closes in my PC. The problem occurs when I configure the serial port. When I click on "Apply" button on Port setting Windows, the application closes. I have a log file with the error but I can't find the real cause/real error code for the spit. The application in AN1310 is good for the Linux because on my OS, I have already a Qt version. And I don't installed a Java version. Just for information, my Linux version is a lite graphical. And I want to use a bootloader application with command line (and not in graphical state). I must drive this bootloader application without mouse or without users action (so the command line is the best way). --> So, the "Unified Bootloader Application" exist in command line too ?? --> I can't adapt the AN1310 firmware to the PIC18F6xK40 ?? (for me, it's the Peripheral Pin Select which cause problem to this adaptation !!) Thank you. |
对于MCC Bootloader没有命令行引导加载程序主机(虽然这是一个好主意),所以您的选择似乎归结为:a)如何将AN1310代码移植到PIC18F6XK40,ORB)编写自己的Linux命令行工具和MCC Bootloader。计算一个shell程序,它根据需要配置PPS的东西,然后在AN1310代码中合并。在B的情况下,上面提到的Bootloader用户指南有序列图来解释所支持的命令以及它是如何期望数据的。编写自己的命令行工具非常方便。
以上来自于百度翻译 以下为原文 There is no command line bootloader host for the MCC bootloader (though that's a good idea). So your choices would seem to come down to : a) figure out how to port the AN1310 code to the PIC18F6xk40, or b) write your own command line tool for linux and the MCC bootloader. In case a) I'd use MCC to generate a shell program that configures the PPS stuff as desired, then merge in the AN1310 code. In case b) The bootloader user's guide noted above has sequence diagrams that explain the supported commands and how it's expecting the data. Writing your own command line tool is very doable. HTH! |
你好,谢谢你的回复。在你写的时候,我尝试了第一个想法(用AN1310),然后,如果它不起作用,我试着开发我自己的应用程序。谢谢你的评论。最好的问候,达米安。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, Thank for your reply. As you write, I try the first idea (with the AN1310) and after, if it doesn't works, I try to develop my own application. Thank you for this comments. Best regards, Damien |
5580 浏览 9 评论
2225 浏览 8 评论
2113 浏览 10 评论
3395 浏览 3 评论
2430 浏览 5 评论
1066浏览 1评论
895浏览 1评论
914浏览 1评论
942浏览 0评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 威廉希尔官方网站 问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
640浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-12 19:16 , Processed in 1.554612 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
