你好,
实现大容量存储和供应商级之间的区别是什么? 有什么相关的文件吗?请提供给我。 谢谢您。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, what is the difference between in implementing mass storage and vendor class? any documents related to it?please provide me. thank you. |
3个回答
你好,盖萨,
大容量存储实现将设备与微软定义的USB设备类(海量存储类)相关联。这将有助于减少复杂性,因为微软驱动程序和默认大容量存储Windows应用程序可以用来与设备通信。 供应商实现需要使用自定义驱动程序和主机应用程序。这适用于实现不属于微软标准类的USB设备的情况。 最好的问候, 斯里纳斯 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Geetha, Mass storage implementation will associate the device with a Microsoft defined class of USB devices (Mass storage class). This would help reduce the complexity as the Microsoft drivers and the default mass storage Windows applications can be used to communicate with the device. Vendor implementation needs the use of custom drivers and host applications. This is suitable in situations where the implementation does not pertain to a Microsoft standard class of USB devices. Best regards, Srinath S |
wangcong12138 发表于 2018-10-10 11:46 谢谢您, 我正在读取SD卡数据(通过创建DMAChank和EndoPoT与UIB套接字)通过USB在PC上。我需要实现哪个类? 让我知道。 以上来自于百度翻译 以下为原文 thank you, i am reading sdcard data(by creating dmachannel and endpont associated with uib socket) through u*** in the pc.which class i need to implement? let me know. |
不cdvdhgdh 发表于 2018-10-10 11:57 你好, 正如Srinath已经提到的,大容量存储设备使用MS Windows驱动程序,因此实现时间更少。还可以使用默认的海量存储Windows应用程序来读取。如果你使用供应商设备类,那就是时间了。所以我的建议是使用大容量存储类。 感谢和问候 阿比纳夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, As Srinath already mentioned, mass storage devices makes use of MS Windows Drivers so it will take less time to implement. You can also make use of default mass storage Windows applications to read. If you go with vendor device class it would be time taking. So my suggestion is to go with Mass storage Class. Thanks & Regards Abhinav |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2004 浏览 1 评论
1763 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
276浏览 2评论
171浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 10:59 , Processed in 0.867369 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
