我遇到了一些问题,我现在用的芯片命名cypress3014肿消,意识到设备(cypress3014)连接到主机(USB3.0)与USB3.0的表,当USB模式是USB3.0,没有问题。
但我想知道,当USB3.0表还是输入,不拔出表,可以装置(cypress3014)转变角色,USB2.0模式?,主机还是USB3.0模式,可以进行USB 2模式枚举(cypress3014)。 有人知道关于这个问题的一些解决方案。 以上来自于百度翻译 以下为原文 I met some issue,now I used chip named Cypress3014-BZX,The sense that device (Cypress3014) connect to host(USB3.0) with USB3.0 table,when the u*** mode is USB3.0,there is no problem. But I wanted to know,when the u***3.0 table still input,not pull out the table,could the device(cypress3014) change the role to USB2.0 mode?,host was still USB3.0 mode,which could proceed with enumeration in USB 2.0 mode(Cypress3014). Did someone know some solution about this issue. |
你好,
如果使用FX3SDK可用的示例FW,它尝试以USB 3模式枚举,如果不能在USB 3中枚举,则它回落到USB 2模式。您可以通过在FW中稍作修改来禁用此功能。 感谢和问候 阿比纳夫 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, If you use the example FW that are available with FX3 SDK, it tries to enumerate in USB 3.0 mode, if not able to enumerate in USB 3.0, then it falls back to USB 2.0 mode. You can disable this feature by making slight modifications in the FW. Thanks & Regards Abhinav |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2098 浏览 1 评论
1844 浏览 1 评论
3664 浏览 1 评论
1782 浏览 6 评论
1532 浏览 1 评论
554浏览 2评论
408浏览 2评论
432浏览 2评论
378浏览 2评论
904浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-17 01:45 , Processed in 0.904329 second(s), Total 76, Slave 61 queries .
