你好,
我可以在BelyStAccGelp.h文件中看到下一个文件: *最大数量的远程设备*/ 定义CyBLY-GAPMax Max BooDeDy设备0x04U *定义0x08U的白名单 定义了CyBelgGAP*SIZIZOFY解析列表0x08U /*这是为了向后兼容而保留的,将来会过时的。 定义CyLyxMax Wistelista条目0x04U 这是硬件限制吗?还是可以修改列表的大小来修改那些定义? 我和CYBLY-21200—01一起工作。这些值对这个设备合适吗? 提前感谢, 阿斯尔·纽曼。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I can see next in the BLE_StackGap.h file: /* Maximum number of Remote Devices */ #define CYBLE_GAP_MAX_BONDED_DEVICE 0x04u #define CYBLE_GAP_SIZE_OF_WHITELIST 0x08u #define CYBLE_GAP_SIZE_OF_RESOLVING_LIST 0x08u /* This is kept for backward compatibility, will be obsolete in future */ #define CYBLE_MAX_WHITELIST_ENTRIES 0x04u Is it a hardware limit ? or size of lists can be increased modifying those defines ? I'm working with CYBLE-212006-01. Is those values right for this device ? Thanks in advance, Asier. |
这是硬件限制。对于CYBLY-21200—01也有4个数字。对于PSoC6BLE,这是不同的。白名单/解析列表中的最大设备数可以是PSoC6BLE的16。
谢谢, 希马 以上来自于百度翻译 以下为原文 This is hardware limitation. For CYBLE-212006-01 also the number is 4. For PSoC6 BLE this is different. Maximum number of devices in whitelist/resolving list can be 16 for PSoC6 BLE. Thanks, Hima |
760个成员聚集在这个小组
加入小组2151 浏览 1 评论
1897 浏览 1 评论
3718 浏览 1 评论
1829 浏览 6 评论
1574 浏览 1 评论
778浏览 2评论
536浏览 2评论
482浏览 2评论
443浏览 2评论
1139浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-25 01:37 , Processed in 0.964556 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
