最近想选用AD8367实现信号的AGC,信号中心频率46MHz左右号带宽约20MHZ,进AGC芯片之前有个1dB带宽21MHz的声表滤波器,请问这么宽的信号可以用AD8367处理吗?宽带信号的相位信息会被改变吗?
在信号手册上Small Signal Bandwidth 指标5MHz,这个指标在手册指只有很少的文字说明,具体指什么特性啊,对AGC有何影响?AD8367特性之一“3dB带宽500MHz”是不是指500MHz以下信号都可以处理,可以是宽带信号也可以是窄带信号? 另:ADI另一个AGC芯片AD8368内部电路结构与AD8367一样吗?为何AD8368手册中未提及Small Signal Bandwidth这个指标? 谢谢! |
问题已收到,由于正值假期,工程师会在假期结束后处理您的问题。
您好!
您提到的Small Signal Bandwidth指标指的是GAIN CONTROL INTERFACE中的指标,其含义为AD8367对增益控制电压Vgain变化的响应速度,也就是说增益控制电压Vgain变化频率不能超过5MHz。 而3dB带宽500MHz指的就是输入INPT和VOUT输出信号截止频率为500MHz,低于该频率都是可以正常工作的。 |
2293个成员聚集在这个小组
加入小组1061 浏览 2 评论
1433 浏览 2 评论
1974 浏览 1 评论
4299 浏览 2 评论
9100 浏览 1 评论
1693浏览 3评论
1724浏览 2评论
1061浏览 2评论
1723浏览 2评论
1433浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-24 01:36 , Processed in 0.527504 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
