所用平台为ZC702开发板,vivado2013.4,按照AD9361 No-OS Software [Analog Devices Wiki]所示步骤进行,运行的时候报错,AD9361初始化的时候,读取device_id错误,此时spi读出的相应地址的值为为0x00,根据器件资料,该地址处高四位为“open”,第3位应该为‘1’,低三位为版本号。请问这可能是什么地方出的问题。另外,除了将AD-FMCOMMS3-EBZ通过FMC LPC与ZC702连接之后,是否还需要其他的连接,如供给参考时钟?AD-FMCOMMS3-EBZ有没有相应的LED等指示工作状态?我AD-FMCOMMS3-EBZ与ZC702连接,上电,运行过程中,都没有发现有任何的灯是亮着的。
4个回答
问题补充:量了一下spi_clk的电平,AD9361spi_clk的管脚与FMC接口中间有一个50欧姆的电阻R225,在平时R225靠近AD9361的电压为0.86V,靠近FMC一端的电压为0.18V,SPI通信的时候,用示波器观察R225靠近AD9361一端的波形,低电平为0.86V,高电平为2.5V,根据器件资料,0.86V超出了低电平的范围,请问,是什么原因导致FMC的0.18V电平经过R225后升高为0.86V?
ccuu 发表于 2018-10-10 14:10 您好!AD-FMCOMMS3-EBZ有一个1.8V的灯是亮的。 |
您好,请问这个1.8V的灯是只要加电就会亮吗?我是刚刚拿到的评估板,出现了上诉的问题,正在排查原因,请问可以从什么方面去排查?@ |
您好!建议您查看FMC接口的电节点,看ZC702的FMC的电接点和AD-FMCOMMS3-EBZ的原理图。 |
2320个成员聚集在这个小组
加入小组1250 浏览 2 评论
1576 浏览 2 评论
2089 浏览 1 评论
4390 浏览 2 评论
9232 浏览 1 评论
2110浏览 3评论
1843浏览 2评论
1250浏览 2评论
1880浏览 2评论
1576浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-13 05:03 , Processed in 0.678383 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
