扫一扫,分享给好友
去年(当11.1出现时)有一些帖子试图让PAR使用多个线程和处理器核心。
它是否改进了干预更新中的任何内容? 12.1将支持Windows中的多线程吗? 我正准备购买新的构建机器,需要更多信息,所以我知道最好买什么。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 There are some posts last year (when 11.1 came out) about trying to get PAR to use multiple threads and processor cores. Has it improved any in the intervening updates? Will 12.1 support multithreading in Windows? I'm getting ready to purchase a new build machine, and need some more information so I know what's best to buy. |
4个回答
在11.1中,多线程仅限于MAP的全局安装阶段(X.8),然后仅限于2个处理器。
在12.1中,路由器将支持多线程。 对于布局和布线,12.1支持最多可以使用4个处理器。 这将在Windows上受支持。 所有这些仅适用于较新的架构(V5,V6,S6)。 在11.1中没有打印任何消息表明多线程处于活动状态。 已经针对12.1进行了更正。 多任务处理的另一种方法是使用SmartXplorer来运行多个并发传递。 这可以使用一台机器上的多个核心以及多台机器来完成。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 In 11.1 multi-threading is limited to the global placment phase (X.8) of MAP and then only 2 processors. In 12.1 multi-threading will be supported by the router. For both place and route, the 12.1 support will be able to use up to 4 processors. This will be supported on Windows. All of this applies only to the newer architectures (V5,V6,S6). No messages are printed to indicate that multi-threading is active in 11.1. That has been corrected for 12.1. An alternative approach to multi-tasking is to use SmartXplorer to run multiple concurrent passes. This can be done using multiple cores on one machine as well as multiple machines. |
我正在尝试在我的ISE v12.1上启用多线程,但是MAP和&中的相应复选框。
PAR属性窗口是灰色的? 知道为什么会这样吗? 还有什么方法可以加速合成过程。 我的设计几乎填满了V5 LX330T设备,合成,地图和放大器需要很长时间。 比肩。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm trying to enable multithreading on my ISE v12.1, but the appropriate check boxes in the MAP & PAR properties windows are greyed out? Any idea why this happens?What's more is there any way to speed up the synthesis process. I have a design that almost fills a V5 LX330T device and it takes ages to synthesize, map & par. |
这些盒子将在12.2中提供。
在此之前,您可以选择“项目 - 设计目标和策略”下的“最小运行时间”,该项目将打开多线程或在命令行运行 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 The boxes will be available in 12.2. Until then, you can select 'Minimum Runtimes' under 'Project - Design Goals and Strategies' which turns on multi-threading or run at the command line |
那么V5和V6大型设计的多线程是否有一些PAR性能改进数字?
正如前面提到的海报所提到的那样,在大型Virtex 5设计上花费很长时间(约5-6小时)与ISE 11.1进行PAR。 所以: 1. 12.1中的多线程有多好? 2. PAR对L2 / L3高速缓存大小,主CPU系统的原始CPU速度,磁盘或内存速度有多敏感? Xilinx是否对其工具进行了任何主机系统基准测试? 3.在11.x MAP MT使用中,12.1是否改进了MAP算法中MT的使用? THKS 戴夫麦克 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 So is there some PAR performance improvement numbers for multi-threading on V5 and V6 large designs? As the previous poster mentioned, it takes a long time (~5-6 hrs for me) on a large Virtex 5 design to do PAR with ISE 11.1. So: 1. How good is the multithreading in 12.1? 2. How sensitive is PAR to L2/L3 cache sizes, raw CPU speed, disk or memory speeds of the host system? Has Xilinx done any host system benchmark testing for their tools? 3. Does 12.1 improve the use of MT in the MAP algorithms over the 11.x MAP MT use? thks dave mc |
2420 浏览 7 评论
2823 浏览 4 评论
2294 浏览 9 评论
3374 浏览 0 评论
2461 浏览 15 评论
1177浏览 1评论
587浏览 1评论
451浏览 1评论
2005浏览 0评论
731浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 22:03 , Processed in 1.250080 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
