实现的功能:LED_1和LED_2可以同时用APP和KEY1和KEY2按键(短按)控制适合入门级萌新,大佬请略过,谢谢!
功能:LED_1和LED_2可以同时用APP和KEY1和KEY2按键(短按)控制 一、硬件电路及开发环境的搭建 1.硬件电路 首先是从某宝购买WIFI模块ESP8266 NodeMcu,我买的下图这款,4M内存不可接天线,应该是13.5元包邮。现在一直在用,感觉还比较稳定,那种可接天线内存小的还没用过不知咋样。其他的元器件,有两个LED,两个微动开关,面包板,杜邦线若干,5v直流电源。 有个情况要说明下,这种WIFI模块有两种,一种正常工作时右上角蓝色LED不闪,只有通电时闪一下;另一种是正常工作和通电时都会闪。我买了两块,刚好碰到这两种情况,开始以为是坏的,哈哈。 (1)电路图 (2)电路实物图 2.开发环境的搭建 如果是Windows 64位操作系统,可以下载下面这个集成开发环境 链接:https://pan.baidu.com/s/1CdruAWopdVWMEzxKOEJ4uA 提取码:12ct 如果不是的话,可以在百度“乐鑫集成开发环境”,应该很容易找到。 下载好后压解到一个你喜欢的地方,我习惯压解在D盘,压解好后就下图这样。桌面也会出现AiThinker_IDE和ConfigTool两个快捷图标。 打开这个压解好的AiThinkerIDE_V0.5文件夹,蓝框里面EXE文件对应桌面上的两个图标 打开蓝框里ConfigTool.exe,下图1,2路径对应上图红框中的内容。如果电脑已经装过eclipse,可以选择安装好的eclipse 的路径。然后点击注册3,再点击保存4,窗口会自动退出。开发环境就配置好了。 可以点击蓝框里的AiThinker_IDE.exe或者点击桌面的快捷方式图标就可进入开发环境。 二、机智云开发者中心 接下来是机智云开发者中心上的操作。注册账号应该是基本操作,就不费时间写了。主要讲数据点和自动生成的程序和下载测试APP。进入开发者中心
4.打开创建好的产品 5.点击显示完整秘钥,输入登入密码Product Secret就会完整显示,将黑色隐藏的Product Key和显示的Product Secret复制到一个记事本中,以后有用。 6.点击左侧数据点,创建数据点。我创建好的数据点如下 下面两个数据点不用创建,我之前打算用DHT11温湿度传感器来获取temperature温度和humidity湿度,可能是模块坏了,一直读不到值,所以这里就不做介绍了。 我这里使用了两个可写布尔值的数据点,LED_1和LED_2,用于控制LED的开关。(有条件的可以买继电器,通过控制继电器来控制家里的220v电灯或者插座的开关。废话一句,哈哈)。 tips:标识名可以自定,但是最好让人比较容易看懂,创建好后点应用。 7.点左侧MCU开发,选择右侧SOC方案 粘贴上复制在记事本中的Product Secret ,点击生产代码包,生成好后,点击下载 8.下载测试APP,点击顶部下载中心 进入下载中心后,点击左侧“机智云Wi-Fi/移动通信产品调试APP” 可选择扫码下载,安装在手机上,以备后用。 三、修改自动生成的代码、编译并烧录 1.修改代码 将上面第7步下载好的压缩包压解到桌面(位置自定,根据个人习惯),打开开发环境软件,也就是这个 打开后是这样 然后是导入压解好的代码包 点击左上角File,然后是import 点击C/C++,然后点击Existing Code as Makefile Project 数字1处选择代码压解到的位置,数字2处选择第3个 导入好后,展开文件夹,并双击打开左侧红框内的文件,按照右侧红框内容修改。 大概第22行:改BOOT?=new、改APP?=1、如果只有两个数据点改SPI_SIZE_MAP?=2。 如下图展开文件夹,要修改的就是下面红框中的5个文件 首先打开gizwits_product.h,定义一个矩阵extern bool STA[2];用于存储数据点LED_1和LED_2的状态。 然后打开gizwits_product.c,初始化定义的矩阵bool STA[2]={0}; 找到 int8_t ICACHE_FLASH_ATTR gizwitsEventProcess(eventInfo_t *info, uint8_t *data, uint32_t len) 大概在47行,黑框中的为机智云上定义的数据点名称,红光中的为添加的内容。 Tips:这个板子和我们常见的板子(51、STM32)不一样,它的IO口置1时,实际输出低电平。 我们的LED是用的共阳机接法,详见电路图。 然后是扫描数据点LED_1和LED_2的状态,并上报,添加红框中的两条代码 #define USER_TIME_MS 100 #define LED_TIMEOUT (100/USER_TIME_MS) 定义100ms 这两条添加到user_main.c里面,避免编译的时候出现错误 另外改gizwits_protocol.c 中的 #define USER_TIME_MS 100 可以降低控制延时 找到gizwits_protocol.c 中的void ICACHE_FLASH_ATTR userHandle(void),这个上报程序 添加以下代码 GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(4),!STA[0]); GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(5),!STA[1]); static uint8_t ledtime=0; //每100ms上报一次数据点状态 ledtime++; if(LED_TIMEOUT ledtime=0; currentDataPoint.valueLED_1=STA[0]; currentDataPoint.valueLED_2=STA[1]; }
找到下面的void ICACHE_FLASH_ATTR userInit(void),这个是数据点初始化 修改如下 currentDataPoint.valueLED_1 = 0; currentDataPoint.valueLED_2 = 0; 然后是改user_main.c文件,找到大概第55行 按如下修改 #define GPIO_KEY_NUM 2 // 定义总按键数 #define KEY_0_IO_MUX PERIPHS_IO_MUX_GPIO0_U // #define KEY_0_IO_NUM 0 #define KEY_0_IO_FUNC FUNC_GPIO0 #define KEY_1_IO_MUX PERIPHS_IO_MUX_GPIO2_U #define KEY_1_IO_NUM 2 #define KEY_1_IO_FUNC FUNC_GPIO2 接下来改KEY1也就是GPIO0对应的开关 LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR key1ShortPress(void) //KEY1短按 { if(STA[0]=!STA[0]) //取反,判断开关是否按下 GIZWITS_LOG("#### GPIO0 short press ,LED_1 ONn"); //日志elseGIZWITS_LOG("#### GPIO0 short press ,LED_1 OFFn"); //日志
LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR key2ShortPress(void) //KEY2短按 { if(STA[1]=!STA[1]) //取反,判断开关是否按下 GIZWITS_LOG("#### GPIO2 short press, LED_2 ON n"); //日志 elseGIZWITS_LOG("#### GPIO2 short press, LED_2 OFF n"); //日志
} 端口初始化 LOCAL void ICACHE_FLASH_ATTR keyInit(void) { singleKey[0] = keyInitOne(KEY_0_IO_NUM, KEY_0_IO_MUX, KEY_0_IO_FUNC, key1LongPress, key1ShortPress); singleKey[1] = keyInitOne(KEY_1_IO_NUM, KEY_1_IO_MUX, KEY_1_IO_FUNC, key2LongPress, key2ShortPress); keys.singleKey = singleKey; keyParaInit(&keys); PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO4_U,FUNC_GPIO4);//配置LED_1管脚为输出 GPIO_DIS_OUTPUT(GPIO_ID_PIN(4)); PIN_FUNC_SELECT(PERIPHS_IO_MUX_GPIO5_U,FUNC_GPIO5);//配置LED_2管脚为输出 GPIO_DIS_OUTPUT(GPIO_ID_PIN(5)); GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(4), 0);//输出高电平 GPIO_OUTPUT_SET(GPIO_ID_PIN(5), 0);//输出高电平 } 所有的代码都修改好了,开始编译,右击项目名,点击Build Project 编译成功 烧录,烧录工具可以下载我这个 链接:https://pan.baidu.com/s/1_Bhds-uE9GreQpfVwJ2m7g 提取码:e0kr 下载好后,打开ESPFlashDownloadTool_v3.6.4.exe这个程序,点击第一个 选择编译好的文件,路径、COM仅供参考,根据实际情况设置。下面的设置如下图 C:UsersAdministratorDesktopSoC_ESP8266_32M_sourcebinboot_v1.6.bin 0x00000 C:UsersAdministratorDesktopSoC_ESP8266_32M_sourcebinupgradeuser1.4096.new.4.bin 0x01000 C:UsersAdministratorDesktopSoC_ESP8266_32M_sourcebinesp_init_data_default.bin 0x3fc000 C:UsersAdministratorDesktopSoC_ESP8266_32M_sourcebinblank.bin 0x3fe000 终于弄完了软硬件,终于到看成果的时候了,是不是很激动。 还有一步没完成,配网。 首先,你的手机要连上你家里的WIFI。 打开下载的机智云手机APP,点击跳过,不用登入 点击右上角的+号,点击一键配置 填入你家里WIFI账号和密码 选择乐鑫,点击确定 长安KEY2键,3S以上松开,点击手机上的“我已完成上述操作” 配网成功 LED_1和LED_2可以同时用APP和KEY1和KEY2按键(短按)控制了。 祝君成功!!! That’s all, thanks for your reading. 写得比较琐粹,大佬请略过。。。 未完待续。。。 |
188个成员聚集在这个小组
加入小组【机智云转接板ML302-GC211试用体验】 第1章 机智云平台快速入门
8742 浏览 0 评论
3575 浏览 0 评论
【教程分享】Arduino uno R3接入机智云,快速实现物联网开发
7227 浏览 0 评论
3899 浏览 6 评论
1676 浏览 0 评论
9689浏览 1评论
6772浏览 1评论
8926浏览 0评论
4715浏览 0评论
3086浏览 0评论
GMT+8, 2024-7-21 05:59 , Processed in 0.352250 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
