选择合适的绝缘电阻测试仪来完成一项工作可能有点令人难以抗拒。市场上有这么多型号,你如何选择合适的型号? 为了确定哪个测试人员适合您的应用程序,重要的是要理解为什么这种类型的测试是至关重要的。 首先,我们必须检查绝缘良好与否。绝缘性好,电阻高,而绝缘性差,电阻相对较低。电线是用电阻护套绝缘的,目的是控制铜线或铝线的导电性。虽然电线是绝缘的,但有一些电流漏出来了。绝缘的不完善会导致电逃逸,反过来也会对电路和机械造成损害。 通过定期测试绝缘,可以在事故或设备故障发生之前识别和解决问题。这让我们想到,你是如何决定什么样的测试人员适合你的工作? 逻辑告诉您,您应该根据应用程序特定的需求选择一个测试器。情况未必如此。选择合适的测试人员更多的是基于规范而不是应用程序。进行测试所需的电压或电压以及测量电流通常是挑选适合您的单元时的首要考虑因素;然而,电源可能是一个驱动因素,取决于经验、个人偏好和与工作相关的环境,比如您将要工作的环境。其他需要考虑的标准包括用户偏好和价格。 让我们仔细看看电压要求。应用于设备的输出电压应基于制造商推荐的直流绝缘电阻测试电压。 测量电流是另一个需要考虑的因素。你是测量漏电流还是极化电流?使用绝缘测试仪可以找到泄漏电流,并向您提供信息来计算绝缘中的污染量。你可以通过点读数来获得泄漏电流。简单地将测试电压施加到被测元件上,然后在60秒后进行电阻读数。这是一个工业标准,以确定通过绝缘泄漏电流。]要找出极化电流,绝缘电阻测试仪必须运行更长时间(大约10分钟),因为这种类型的电流需要更长的时间积累。用户在一分钟内进行一次阅读,然后在十分钟内再进行一次阅读。这将提供一个极化指数。这种类型的测试应该每月进行一次,作为日常维护的一部分。最近的结果总是应该与前一个月的结果相比较。 当您选择适合您的测试人员时,您在绝缘测试人员方面的个人经验水平也是一个主要因素。如果你有丰富的经验,并且对口译阅读有很强的把握,那么任何测试人员都可能适合你,这取决于你的应用程序和环境。对于那些经验较少的用户,推荐使用简单性和有限的功能,以及一些绝缘电阻测试的在职培训。 环境也是确定要购买哪种类型的测试器的关键。它是用在里面还是外面?它是用于工业工厂还是商店?它是用于故障排除,预防性维护,还是两者兼而有之?所有这些因素都将决定您将要使用的测试器的大小和类型。 一旦确定了主要考虑因素,您的测试人员领域就可以根据您需要满足的价格点进一步缩小或缩小。]在考虑了一些原则考虑之后,可以在很大程度上根据偏好选择具体的模式。其他一些考虑因素包括,模拟和数字,计算机能力和自动化测试。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 不管你的测试目标是什么,都有一个适合你的绝缘测试仪。 |
22042个成员聚集在这个小组
加入小组12314 浏览 0 评论
5774 浏览 3 评论
17582 浏览 6 评论
2628 浏览 1 评论
3268 浏览 1 评论
2004浏览 2评论
923浏览 1评论
878浏览 1评论
2055浏览 1评论
1273浏览 0评论
GMT+8, 2024-9-22 07:33 , Processed in 0.902062 second(s), Total 42, Slave 34 queries .
