为什么R2和R3也要互换呢,能给说下吗,谢谢。我刚学电路。
以图2为例,这里NTC到了上面,R2到了下面。
当温度变高,则NTC电阻变小,导致R2(已经移到下面)上面电压增加,C2073的基极电流变大,则风扇就加快。反之也然。 这里NTC接的是C2073的集电极,这样,可以提供合理的负反馈。增加控制的线性度。 而R2和基极并联、和NTC串联,对基极电流提供合理的分流。 |
1 条评论
谢谢回复,那颗电容的作用呢?
没有看明白R1的作用
上图是正确的,故按上图解释工作原理如下:
负温度系数的热敏电阻R3,当环境温度升高时,阻值降低,NPN管基极电流稍微增大,NPN管电流电流增大,呈现更低的阻抗,风扇转速提高,增强散热降温的效果。反之,当环境温度降低时,可以适当降低风扇的转速。 R1用于维持最低环境温度时(NPN电流很小甚至无电流时)的最低的、起码的风扇转速。 R2的分流,起着稳定三极管的工作点的作用。 反馈电容C1,看其容量大小,基本上有两个作用: 上电时,三极管瞬间电流增大,快速启动风扇; 排除干扰,使得风扇转速平稳变化。 下图是错误的,所以不能代替。 用PNP管时,R2要移到PNP管的发射结回路里面,R3和C1要移到PNP管的集电结回路里面,即上下倒置过来。 |
1 条评论
按1娄的方法折腾吧。
支持1楼
GMT+8, 2025-1-2 01:36 , Processed in 1.202554 second(s), Total 123, Slave 95 queries .
