经过仔细检查,昨天发的帖子有误,现将情况重新描述。还是按照威廉希尔官方网站
文档第20页的CS模式4线无忙指示设计电路,使用过程中发现有两个问题,已经截图放在附件。图片中黄色波形是CNV,绿色波形是SDI1,蓝色波形是SDI2,红色波形是SDO。文件名为“SDI1高阻保持”的图片展示的是在SDI1为低电平有效时SDO保持了一段时间的高阻状态,造成数据高位丢失的情况;文件名为“转换时间没有回到高阻保持了高电平”的图片展示的是在SDI1和SDI2均为高电平的转换时间段内,SDO没有回到高阻状态,一直保持高电平,且在SDI1低电平有效时也保持了一段时间的高电平,造成数据错误的情况。以上两种情况是从示波器捕获到的长串数据中截取的两段,在整个长串数据中这两种情况都是交替出现的,从来没有出现过正常的情况,只有SDI2为低电平有效时SDO上的数据是一直正常的。设计中SCLK使用了12.8M的时钟,CNV的频率为200K,即一个200K的采样周期内共有64位数据。CNV的上升沿距离SDI1的下降沿为1.25微秒,我查了一下威廉希尔官方网站
资料该芯片的转换时间是0.5微秒到2.2微秒,这个范围是跟SCLK的快慢有关吗?会不会是还没有转换完就读出数据这个问题呢?感觉好像不是那么简单,求高人指点,多谢!
1. AD7685当VDD=5V时, 转换时间是0.5微秒到2.2微秒, 即温度范围内转换时间最大是2.2us, CNV上升沿之后最少2.2us才可以读数, SDI1出现下降沿, 否则ADC并没有转换完成. 所以,SDI1读到的数是错的, 而当SDI2下降沿开始读数时, AD7685转换时间已经大于2.2us,转换完成, 所以读数正确.
2. 解决方法就是, CNV上升沿后至少2.2us再开始SDI1下降沿读数. 要达到CNV 200kHz, 可以把SDI2下降沿时间提前到紧跟SDI1上升沿后. 或提高SCK的频率. |
2288个成员聚集在这个小组
加入小组1049 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1968 浏览 1 评论
4292 浏览 2 评论
9092 浏览 1 评论
1645浏览 3评论
1716浏览 2评论
1050浏览 2评论
1711浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-13 05:46 , Processed in 0.523784 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
