我看到ST公司的加速度传感器,可以同时输出普通含有重力加速度的值以及滤波过后的线性加速度值。请问使用ADI362可以得到同样的各个轴的线性加速度值吗? 如果要使用外部滤波算法,可否有推荐的简明算法? 谢谢!!
3个回答
ADXL362输出就是原始的加速度,既可以反应静止的重力加速度,也可以反应运动加速度,ADXL362内部不提供数字滤波器,只能根据需要由用户自己设计。
minwayson 发表于 2018-10-4 09:15 ADXL362输出的原始加速度是什么意思,反应运动加速度时的数据有没有重力加速度在里面的? |
加速度计可以测各种加速度,当然也包含重力加速度,由于重力一直存在,所以加速度计的输出都是重力加速度加上运动加速度的。 |
2296个成员聚集在这个小组
加入小组1080 浏览 2 评论
1447 浏览 2 评论
1990 浏览 1 评论
4312 浏览 2 评论
9117 浏览 1 评论
1739浏览 3评论
1735浏览 2评论
1080浏览 2评论
1741浏览 2评论
1447浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-2 15:36 , Processed in 0.577235 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
