ad9244前端接了AD8138,采用datasheet推荐的电路,用信号源输入一个正弦波,ad9244,采样后的输出波形为正弦波,但是有很大的直流偏置,用万用表去量Vin+,Vin-与ad8138直接的33欧电阻两端的电压,靠近ad8138一端的电压均为2.5V,靠近Vin+的电压为2.1V,靠近Vin-的电压为1.9V,请问是什么原因,应该排除哪些因素?
你好,首先要确定AD8133是否正常工作,断开33Ω和AD9244的连接,用示波器观察经过33Ω后输出的信号是否是差分信号?如果AD8133没有问题的话就单独测试AD9244,是否可以提供你的电路图,与测试波形图?
2282个成员聚集在这个小组
加入小组1007 浏览 2 评论
1397 浏览 2 评论
1943 浏览 1 评论
4276 浏览 2 评论
9068 浏览 1 评论
1561浏览 3评论
1700浏览 2评论
1009浏览 2评论
1684浏览 2评论
1398浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-29 06:32 , Processed in 0.490824 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
