Hi,
我採用AD8513 14pin封裝 以電源供應器兩個channel串聯供電 V+為+12V, [size=13.3333330154419px]V-為-12V [size=13.3333330154419px] 上電後, 兩個channel都是8mA 回頭看了datasheet寫到~~ POWER SUPPLY Supply Current/Amplifier (ISY) AD8513 2.75mA 這是為什麼差這麼多阿? (線路只插了V+及V-, 其餘浮接) 請先進們指導, 謝謝 |
你好,您使用的14脚的AD8513如下所示,每个芯片里面是有4个放大器的。如下所示
你看到的数据手册里面的最大电流2.75mA是指的单个放大器,也就是电源供电电流实际上是这个电流的4倍,所以你测出来的8mA的电流应该是正确的。 |
QQ....... 我覺得data sheet的表示方式蠻奇怪的 應該要列出IC的總耗電 因為我們不能控制要用幾個OP阿 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7058 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1066浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 08:46 , Processed in 0.737630 second(s), Total 47, Slave 42 queries .
