ti 工程师 你好~
有两个问题想咨询下: 1. 我在使用Instaspin 进行电机参数识别的时候 ,识别出来电机的相电阻为0.078欧姆,实际值为0.185欧姆,相差较多。 我想问一下,参数识别的时候,为什么会与实际值相差这么大。 2. 我的电机带载为0~5.5Nm,希望电机能够在4Nm左右可以带载启动。不过目前的程序只能在2.5Nm左右启动,为了改善启动性能,尝试调整速度环的PI参数。 发现在ctrl.c中修改速度环的参数之后,程序在CCS中观测,启动的时候,PI参数恢复为 最开始的默认参数(即使将ctrl.c中原来默认的PI配置注释掉,也会恢复 为默认参数)。是不是TI不推荐启动的PI参数更改? |
2 个讨论
1. 识别出来的电阻是相电阻,不确定你实际值是否是线电阻。两者间有两倍关系。见user guide 6.8.1
2. 带载启动是容易会启动失败的,因为无法知道转子的初始位置。最新版本的motorware有初始位置检测的代码,叫IDP(使用HFI威廉希尔官方网站 ),只有测出初始位置,才能够成功带载启动。HFI威廉希尔官方网站 需要电机凸极率比较高。 另外,PID参数肯定是可以调整的,见Lab05b。instsaSPIN只不过提供一个初始PID给我们而已,一般电流环可以不怎么调,调速度环即可。当然有时候电流环也是可以调整的。 Eric - ERIC |
guigui_7044 发表于 2018-10-4 16:02 Hi Eric 关于新版本的Motorware,里面描述目前只有2806x系列的芯片支持HFI/IPD威廉希尔官方网站 ,我目前使用的是2805x, 我想咨询下,TI有没有关于支持2805x的HFI/IPD威廉希尔官方网站 的时间点? best regards |
574 浏览 1 评论
412 浏览 1 评论
609 浏览 2 评论
877 浏览 3 评论
697 浏览 1 评论
166浏览 29评论
1112浏览 23评论
307浏览 20评论
267浏览 14评论
118浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-26 15:55 , Processed in 1.024351 second(s), Total 64, Slave 51 queries .
