我们需要测试的目的是一个超高速设备回环。
添加剂成分的需求应尽可能低。 我们应该选择哪个设备,FX3,CX3? 或者有其他超高速设备可以用于我们的目的吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 We need for test purposes a Super Speed Device Loopback. The need of additianal components should be as low as possible. Which Device should we select, FX3, CX3? Or is there an other Super Speed Device we can use for our purposes? |
你好,
FX3符合您的要求。 您可以参考FX3应用笔记AN6997(设计示例1节10)。下载链接如下。在这个例子中,代码FX3通过FMC连接器板连接到Xilinx。FX3通过一个EP接收数据,通过GPIF接口发送给FPGA。然后FPGA通过FX3的另一个EP将数据回送到主机。 HTTP://www. CyPress .COM/FIL/136056/下载 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, FX3 meets your requirement. You can refer to FX3 Application Note AN65974 ( Design Example 1 Section 10) . Download link is given below. In this example code FX3 is connected to Xilinx via FMC connector board. Fx3 receives data via one EP send it to FPGA via over GPIF interface. FPGA then loopback data to host via another EP of FX3. http://www.cypress.com/file/136056/download |
741个成员聚集在这个小组
加入小组2002 浏览 1 评论
1761 浏览 1 评论
3545 浏览 1 评论
1696 浏览 6 评论
1466 浏览 1 评论
275浏览 2评论
170浏览 2评论
355浏览 2评论
299浏览 2评论
487浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-21 01:38 , Processed in 0.713012 second(s), Total 75, Slave 60 queries .
