您好,想咨询一下关于7626驱动器选择的问题;目前,驱动器的使用情况为,单端变差分输入,输入的激励信号幅值为+3.5v到-3.5v的正弦波,频率从1khz到400khz,因涉及使用正交序列算法(类似fft),采样频率需要用到10
mhz;请推荐是使用ada4899-1合适还是ada4932-1合适?在7626手册中,提到,当输入频率为 1MHz或更低时,推荐使用驱动放大器ADA4899-1。 |
3个回答
如果不是高频应用的话,按照数据手册使用两个ADA4899-1来设计就可以了。
我看了一下,4899-1的−3 dB带宽为 600 MHz (G = +1),ada4932-1的−3 dB带宽为560 MHz (G = 1),两者都是高频器件,没有差太多啊。ADA4899-1在驱动adc时哪几个方面比ada4932-1要好。 |
gaozhu123 发表于 2018-10-3 15:33 1. ADA4899-1 是单运放, 噪声和谐波指标等要比ADA4932-1稍好, 具体见器件手册. 后者是低功耗器件, 差分运放. |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1125 浏览 2 评论
1480 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9146 浏览 1 评论
1827浏览 3评论
1772浏览 2评论
1125浏览 2评论
1774浏览 2评论
1483浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 10:32 , Processed in 0.807950 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
