请问你是用什么单片机的,spi通信调通了吗
我用的是STM32F10X系列的单片机,之前能初始化器件ID,不过现在出现了问题,连ID也初始化不了 |
能用spi进行通讯吗 |
n能把程序发一下给我吗
// ¹¦ÄÜÃèÊö£º¶Áȡת»»µÄ½á¹û //------------------------------------------------- u8 AD7280A_Proc_ReqVT(void) { u8 temp2,i,j,count; // AD7280A_ReSync(); AD7280A_Write(0x00,READ,0x00,1); //Set READ register of all AD7280A to Cell Voltage 1 AD7280A_Write(0x00,CNVST_CTRL,0x02,1); //Set CNVST Control register of all AD7280A to single gating delay_us(90); AD7280A_Conversion(); count=0; for (i=0;i for (j=0;j<6;j++) //Read back 6 V conversion result of each AD7280A { temp2=AD7280A_DaisyRead(0);//0 read conversion result if (temp2==0x1) { AD7280A_VADC[2*j]=AD7280A_ReadConvData_H;//global variable AD7280A_VADC[2*j+1]=AD7280A_ReadConvData_L;//global variable count++; } } 这里面怎么循环用[size=13.3333330154419px]AD7280A_DaisyRead(0)几次 看不明白 求解释 |
你好,菊花链最多可以连接8个AD7280A,8个AD7280A只要按照规定的连接连在一起就可以使用,但是由于AD7280A以菊花链连接的时候对应的引脚连接比较多,如果不在一个PCB 板上的话,连接起来应该也会比较麻烦。其次,如果不在一个PCB板上的话,相邻AD7280A之间的传播延时可能也会受到影响,所以建议在一个PCB板上使用。
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1225浏览 3评论
1535浏览 2评论
1469浏览 2评论
1240浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 01:51 , Processed in 1.212894 second(s), Total 98, Slave 82 queries .
