大家好:
我们使用7441采集某个DVI 1080P60的信号时,图像出现活动的横纹,见附件 因为是视频源强制输出信号,故没有配置EDID,以下是配置 Disable HPD Disable Porta [size=13.3333330154419px]Enable Porta [size=13.3333330154419px][size=13.3333330154419px]Enable Porta
这个配置采集其他信号都是好的,但是这个1080P60的信号有问题。 我们度了hdmi map [size=13.3333330154419px]0x6:0x81 [size=13.3333330154419px]0x7[size=13.3333330154419px]:0x57 [size=13.3333330154419px]0x8[size=13.3333330154419px]:0x80 [size=13.3333330154419px]0x9[size=13.3333330154419px]:0x4 [size=13.3333330154419px]0xa[size=13.3333330154419px]:0x38 请问专家,这可能是什么原因? |
3个回答
是否测量过ADV7441A输出的LLC、HS/VS都是稳定和正确的?
你好,输出的LLC HS/VS 都是正确的。
同样的配置采集其它的1080P60 DVI信号都是好的,就是这种不行。 但是这种信号通过分配器接一般的DVI 显示器,图像也是正常的 |
请您多次读取User Map1 Address 0x68【0】 VIDEO_PLL_LCK寄存器,看看ADV7441A是否稳定的锁住了输入。 |
2300个成员聚集在这个小组
加入小组1145 浏览 2 评论
1504 浏览 2 评论
2021 浏览 1 评论
4341 浏览 2 评论
9171 浏览 1 评论
1889浏览 3评论
1785浏览 2评论
1148浏览 2评论
1792浏览 2评论
1507浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 17:28 , Processed in 0.756524 second(s), Total 48, Slave 43 queries .
