你好,
我想比较LIS3DH和LSM9DS1(加速度计部分),我对结果感到惊讶: LIS3DH具有以下配置:CTRL1:0x67(ODR = 200Hz,LPen = 0,)CTRL4:0xA8(BDU,8g,HR) LSM9DS1具有以下配置:CTRL5:0x38(无抽取),CTRL6:0x98(ODR = 238Hz,8g,带宽由ODR确定)CTRL7:0x80(HR,滤波器绕过)CTRL8:0x44(BDU,IF_ADD_INC) 但是当我用两个紧密连接的PCBA捕获数据时。 我错过了什么或者有问题吗? 你建议LSM9DS1的另一种配置吗? 以秒为单位的时间 最好的祝福 密歇根州 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I am trying to compare LIS3DH and LSM9DS1 (accelerometer part) and I am suprised by the result: The LIS3DH has the configuration: CTRL1: 0x67 (ODR = 200Hz, LPen=0, ) CTRL4: 0xA8 (BDU, 8g, HR) The LSM9DS1 has the configuration: CTRL5:0x38 (no decimation), CTRL6: 0x98 (ODR = 238Hz, 8g, bandwidth determined by ODR, ) CTRL7: 0x80 (HR, filsters bypassed) CTRL8: 0x44 (BDU, IF_ADD_INC) But when I capture data with both PCBAs tightly attached,. Did I missed something or is there a problem? Do you suggest another configuration for the LSM9DS1? time in sec. Best regards Mich |
非常感谢您的回答。
可以指定表70中的注释以指示当启用HR时DCF配置是必需的,仅图8指示它并且加速度计寄存器内没有提到LPF2。在图8和7.12中都没有提到DCF。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thanks a lot for your answer. A note inside Table 70 could be appeciated to indicate that DCF configuration is mandatory when HR is enabled, only figure 8 indicates it and LPF2 is not mantioned inside the accelerometer registers. DCF is neither mantioned inside figure 8 nor in 7.12. |
3007 浏览 1 评论
3331 浏览 1 评论
1909 浏览 1 评论
3767 浏览 6 评论
6189 浏览 21 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
78浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
90浏览 5评论
112浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
81浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
83浏览 5评论
GMT+8, 2025-4-22 12:23 , Processed in 0.745632 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
