有人可以确认单个GPU上不支持混合配置文件吗?
我知道这在K1 / K2 GPU中不受支持,但听到有关M6 / M60 GPU的一些混合消息。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Can someone confirm that mixed profiles are not supported on a single GPU? I'm aware this was not supported in K1/K2 GPUs but hearing some mixed messages in regard to M6/M60 GPUs. |
3个回答
你能解释一下你所取得的成就吗?在单个M60卡上,一个GPU作为passthrough和reamed作为vGPU配置文件?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Could you please explain what you achieve - One GPU as passthrough and reaming as vGPU profiles on single M60 card ? |
嗨Nealus,
我可以确认您仍然无法在M60和M6上将不同的帧缓冲区大小配置文件与GRID 2.0混合使用。 你得到了什么混合信息? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Nealus, I can confirm that you still cannot mix different framebuffer size profiles with GRID 2.0 on the M60 and M6. What mixed messages are you getting? |
嗨 - 谢谢你的回复。
我在M60 / M6上尝试过不同的配置文件,在View中启动vGPU虚拟机时确实会遇到预期的错误。 我不能确定,但注意到较旧的GRID硬件与新硬件之间存在一些差异。 我一定是错的,但谢谢你的澄清 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi - thanks for the responses. I have tried different profiles on the M60/M6 and do indeed get the expected errors when booting the vGPU VMs in View. I can't be sure, but noted some discrepancy between the older GRID hardware and the new. I must have been wrong, but thanks for the clarification |
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
3170 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3581 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-2-12 18:04 , Processed in 0.518289 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
