我需要一个可编程频率发生器,以产生频率从20千赫到50千赫。如果分频器参数是可编程的,我可以使用FrqDeBER组件。但我理解,它不能从代码中访问。请帮忙。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I need a programmable frequency generator to generate frequency from 20 KHz to 50 KHz. I can use FreqDivider component, if its Divider parameter is programmable. But I understand, it is not accessible from code. Please help. |
4个回答
您可以使用PWM或TCPWM组件。您可以自由地编程输出周期和占空比的输出信号。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 You may use a PWM or TCPWM component. You are free to program period and duty cycle of the outcoming signal. Bob |
例如(没有PSoC4): dds24:24位DDS任意频率发生器组件 USB / PSoC 3脉冲发生器项目和源代码简单,冲击发电机 以上来自于百度翻译 以下为原文 for example(no PSoC4): DDS24: 24-bit DDS arbitrary frequency generator component USB / PSoC 3 pulse generator project and source codeSimple Percussion generator |
萨哈
你可以使用PDS4的DDS32频率发生器获得32位精度的输出。这里的老线程在这里 R:我如何处理PSoC 4 BLE设备上的PSoC 5社区图书馆DDS24? DDS32组件没有可用的数据表,您可以参考类似的DDS24组件: DDS24:24位DDS任意频率发生器组件 下面是一个基本的DDS32演示和DDS32 LIPUAL(安装:项目-gt;依赖性-gt;添加库…) ODISSEY1 DDS32、LIB、CYWRK.SARVEVE01.ZIP 27.7 K DDS32,P4BASIC--0.0.CyWrk.CaseV01.Zip 28.4 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 t.saha, you can use DDS32 frequency generator with P4 to obtain output with 32-bit accuracy. Old thread on that is here Re: How can I handle a PSoC 5 community library DDS24 on PSoC 4 BLE device ? The the DDS32 component has no datasheet available, you can refer to the somewhat similar DDS24 component: DDS24: 24-bit DDS arbitrary frequency generator component Attached below is a basic DDS32 demo and DDS32 libtary (to install: Project->Dependency->Add library...) /odissey1 |
谢谢。我已经使用了PWM组件。稍后我会尝试DDS32进行更好的控制。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thanks a lot. I have used PWM component. I'll try DDS32 later for finer control. |
754个成员聚集在这个小组
加入小组2110 浏览 1 评论
1858 浏览 1 评论
3673 浏览 1 评论
1791 浏览 6 评论
1540 浏览 1 评论
575浏览 2评论
428浏览 2评论
440浏览 2评论
390浏览 2评论
922浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 23:52 , Processed in 1.090058 second(s), Total 87, Slave 70 queries .
