你好
我使用的设备是CY8CMBR31 16-LQXI。 在I2C速度设定上,可选择I2C速度为50、100、400 kHz。 主机的I2C设置频率范围如何从从属设置接受? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello I use the device wwhich is CY8CMBR3116-LQXI. It can select I2C speed to 50、100、400 kHz on I2C speed setting. how range does I2C seting of host acceptable to frequency gap from slave setting? |
铃木SAN
早上好。 50kHz,100kHz,400 kHz,均为I2C时钟的标准速度。规格中可以发现:https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/um10204.pdf I2C标准规格。 因此,在我的心目中,I2C速度选择主机应该50kHz、100kHz,400khz要么。 此外, 如果I2C时钟设置为50kHz,它可以从主机50khz i2c_clk支持; 如果I2C从时钟设置为100kHz,它可以支持50kHz,100khz i2c_clk主机; 如果I2C时钟设置为400kHz,它可以支持50kHz、100kHz,400khz i2c_clk主机。 我希望我理解你的问题和上面的信息可以帮助你。 谢谢, 赖安 以上来自于百度翻译 以下为原文 Suzuki-san, Good morning. 50kHz, 100kHz, 400kHz, all are standard speed of I2C clock. The spec can be found in I2C standard spec: https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/UM10204.pdf . Hence, in my mind, I2C speed options of a host should be 50kHz, 100kHz, 400kHz either. Besides, if I2C slave clock is set as 50kHz, it can support 50kHz I2C_Clk from host; if I2C slave clock is set as 100kHz, it can support 50kHz, 100kHz I2C_Clk from host; if I2C slave clock is set as 400kHz, it can support 50kHz ,100kHz, 400kHz I2C_Clk from host. I hope that I understood your questions correctly and above information can help you out. Thanks, Ryan |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2137 浏览 1 评论
1877 浏览 1 评论
3700 浏览 1 评论
1815 浏览 6 评论
1561 浏览 1 评论
756浏览 2评论
509浏览 2评论
470浏览 2评论
422浏览 2评论
1113浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-2 19:18 , Processed in 0.741400 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
