1. 按下图原理图上的接法,测试AD7892的convst管脚,低电平最低到2.5V,而不是0.8V以下。去掉AD芯片,测试隔离芯片164245的输入输出高低电平正常。
2.如问题1所述,AD芯片应该不能辨识出低电平脉冲,故而无法工作,但是AD芯片可以工作,但是给出的转换结束信号EOC的波形低电平时间过长,当下一个周期的转换开始信号到来时才会由低电平变到高电平。波形图如下图所示。 |
11个回答
这是convst与EOC信号的实测波形图。
jdjfuwegs 发表于 2018-10-2 19:10 1./RD, /CS, /CONVST_A的原理图如下图所示,均由FPGA逻辑产生,在仿真中各个信号时序是正确的。 2.经检查,GND, AGND, +5VA, +5VD, +3.3VD连接正确,电平也正确,误差在0.1V以内。 |
60user138 发表于 2018-10-2 19:18 去掉AD芯片的时候, 用示波器测量/CONVST信号, 低电平的时间长度是多少 ? 确保至少要大于手册中的35 或 45 ns. |
1. 去掉AD芯片,用示波器测量/CONVST信号, 低电平的时间长度是100ns(与设计的低电平时间相同)。 2. 另外作一更正,按本帖第一个图片原理图上的接法,测试AD7892的convst管脚,低电平最低到3.3V左右(之前低电平最低到2.5V叙述有误)。 3. 另外,/CONVST信号经2K电阻接地,高电平仍然为5V,低电平仍然为3.3V左右。直接接地,管脚电平能够拉低,但是AD芯片很快发烫。 |
60user138 发表于 2018-10-2 19:41 /CONVST是输入引脚,可以拉高或拉低,都不应该发烫。 1. 请检查板卡上是否有焊接错误,虚焊,第一引脚位置是否正确等。 2. 是否还有其它板卡有相同问题?如果没有其它板卡,请尝试更换芯片AD7892。如果板子上有2片,请焊接一片进行调试,简单些。 |
jdjfuwegs 发表于 2018-10-2 19:53 这些方法都试过了,更换了AD7892,大部分芯片都有这个问题。 另外,请问,(先不说电平高低对不对)convst与EOC信号的实际时序与波形是不是如下图所示呢? 示波器通道1信号为/convst, 通道2信号为/eoc |
jdjfuwegs 发表于 2018-10-2 19:53 把AD芯片单独测,即在蜂窝板上单独搭AD7892的电路,供电、地都正常,/convst管脚悬空时电压为供电电压,经过50欧与2K电阻接地时,电平为4V左右。 |
可以尝试在工作班卡上只一片AD7892, 并且断开它的数字接口和245芯片(或者把245芯片去掉)的所有连接,通过外部的一个信号控制/CONVST,看/EOC信号是否正常以检验ADC是否正常转换 ?此时先不管读数的操作。
jdjfuwegs 发表于 2018-10-2 20:26 1. 蜂窝板上测试了只一片AD7892,请问如图所示的/eoc信号是否正常, 2. ADC输入管脚悬空时一直为高电平5V,经过50欧与2K电阻接地时,电平为4V左右,直接接地芯片会很快发烫。 3. 请问能不能申请两片样片,先排除芯片本身的原因? |
2296个成员聚集在这个小组
加入小组1081 浏览 2 评论
1448 浏览 2 评论
1990 浏览 1 评论
4312 浏览 2 评论
9117 浏览 1 评论
1742浏览 3评论
1736浏览 2评论
1082浏览 2评论
1742浏览 2评论
1448浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-3 11:34 , Processed in 0.926626 second(s), Total 62, Slave 57 queries .
