我需要从cy8c3866电压3.5V。我用DA产生3.5V,与从动件输出电压。输出电压为3.5V时没有任何负载,电压会下降到2.7V时驱动电阻1.8k。问题是,为什么追随者不能驱动一个1.8K电阻?多少信徒的最大电流和内阻?谢谢您。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I need a voltage 3.5V from cy8c3866.I use DA generated 3.5V, and with a follower to output the voltage. Output voltage is 3.5V when no any load,and voltage will down to 2.7V when drive a resistance 1.8K. The problem is, why follower cann't drive a 1.8K resistance?How much the max current and internal resistance of follower? Thank you. |
我重复了这个方案CY8CKIT - 030。
VDD=4.3V Vutu1在P3.7 对于Ry1=没有vOuty1=3.51 对于RY1= 1.8K Vutu1=3.50 对于Ry1=100 Vutu1=3.41 Iout & gt;= 16Ma(参见Opamp的数据表) 以上来自于百度翻译 以下为原文 I repeated this scheme for CY8CKIT - 030 VDD =4.3V Vout_1 at P3.7 for R_1=NO Vout_1 = 3.51 for R_1=1.8K Vout_1 = 3.50 for R_1= 100 Vout_1 = 3.41 IOUT>= 16mA (see datasheet for Opamp) |
757个成员聚集在这个小组
加入小组2137 浏览 1 评论
1877 浏览 1 评论
3700 浏览 1 评论
1815 浏览 6 评论
1561 浏览 1 评论
756浏览 2评论
511浏览 2评论
470浏览 2评论
422浏览 2评论
1113浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-3 14:06 , Processed in 0.960609 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
