HMC833,50MHz参考频率,手册频率分辨率为3Hz。 实际使用中,单次置频点,如2500.005MHz,输出正确。步进100Hz,输出也准确; 如果以10kHz的频率给HMC833更新寄存器,理论计算值2500.005MHz,输出却是2500MHz,频点输出不准确。继续以10kHz的频率给HMC833更新寄存器,置理论计算值2500.006MHz,输出却是2500.010MHz,频点输出不准确。貌似频率精确度为10kHz了。 如果以5kHz的频率给HMC833更新寄存器,理论计算值2500.005MHz,实际输出2500.005MHz,频点输出准确。继续以5kHz的频率给HMC833更新寄存器,置理论计算值2500.001MHz,实际输出2500.000MHz,频点输出不准确。貌似频率精确度为5kHz了。 目前现象,认为HMC833寄存器的更新速率会影响它本身的频率分辨率,但理论上却不符合逻辑推理,还请指导,多谢。 PS:频点的输出是用频谱仪测试的(实时频谱仪和普通频谱仪都用了),不知道测量方法会不会不妥。 |
请确认你的参考和你的测量设备是否同步
2281个成员聚集在这个小组
加入小组1001 浏览 2 评论
1393 浏览 2 评论
1941 浏览 1 评论
4274 浏览 2 评论
9067 浏览 1 评论
1543浏览 3评论
1700浏览 2评论
1002浏览 2评论
1678浏览 2评论
1393浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 12:58 , Processed in 0.618583 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
