谢谢您的回复,我正弦信号频率是2KHz,我的adc读取频率是500KHz,因为换了好几个板子结果都是一样的,我觉得应该不是芯片本身的问题,fpga的程序较为简单,因为除了刚开机时出现问题,其他时候还很正常,应该不是这出现的问题 |
wang_901218 发表于 2018-10-1 11:42 可以尝试一下上电后 reset,是否是由于初始化的问题导致的,或者电路中是否有大电容,需要充电 此外,之前提到阈值过低导致找不到最大值, 是否尝试过,将一段时间内的转换结果读出来,看一下转换结果是否正确,以此来判断AD是否有问题 |
60user105 发表于 2018-10-1 11:54 好的,非常感谢 |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1126 浏览 2 评论
1485 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1834浏览 3评论
1772浏览 2评论
1127浏览 2评论
1774浏览 2评论
1486浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 11:03 , Processed in 0.691726 second(s), Total 51, Slave 45 queries .
