最近查到AD5933的评估板,想问一下这个电路板最低工作频率是多少,老板提出要求,测量样品两端的激励频率范围是10Hz到100Hz,这款评估板能不能实现?如果能,效果怎么样?
10个回答
以16KHz时钟输入AD5933的MCLK引脚可以使芯片对10Hz到100Hz的范围进行扫频。评估板无法直接实现需要用户做一些修改。此外该频段容易受到工频干扰,使用者需要做相关的电源隔离工作。
saber_miku 发表于 2018-10-1 08:13 麻烦详细说一下具体要怎么修改 |
saber_miku 发表于 2018-10-1 08:13 我之前测了一下,现在的工作频率是900Hz左右,不需要那么低了,这样的频率需要对评估板做什么修改呢,麻烦详细说一下 |
之前的10HZ~100HZ的范围的话,MCLK的频率需要降到16KHZ。 如果现在工作频率是900HZ的话,MCLK的频率需要调整到160KHZ。需要您修改评估板上的时钟输入为160K,目前平板上面配置的是16MHZ的晶振。您可以连接跳线LK4,然后输入一个160K的时钟给AD5933。 |
saber_miku 发表于 2018-10-1 08:41 评估板有详细的使用说明吗,比如这几个跳线如何连接等等,我在网站上没有找到,随评估板发货的光盘里也没有,只有一个软件安装包 |
saber_miku 发表于 2018-10-1 09:07 我看了一下原理图和PCB图,有挺多不对应的地方,原理图上有12个接头,板子上只有6个,他们之间是怎么对应的,还有板子上的C1,C2,C3,R6什么时候需要用到,说明书里有提到过一个校准电阻,这个要接在哪里,是R6吗? |
60user6 发表于 2018-10-1 09:18 校准电阻也是加在VIn和Vout之间的,和待测阻抗一样。 请确认一下评估板的型号和UG-364的是否一致。 |
评估板型号EVAL-AD5933EBZ |
60user6 发表于 2018-10-1 09:18 来自产品线工程师的回复,请参考: 评估板上确实只有六个跳线接口,详情请见评估板用户手册第三页表1和第26页表4“LK1 to LK6”项。C1,C2,C3和R6的信息也请参加第26页表4中的相关项和注释。C1, C2和C3是用来连接外部未知阻抗的引脚,也可以用来连接校准阻抗。R6连接在Lk1和lk2之间,作用请参考第三页表1关于LK1和LK2的相关描述。关于校准阻抗,请仔细阅读”Calibrating the AD5933”章节。 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7058 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1066浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 08:56 , Processed in 0.963421 second(s), Total 63, Slave 58 queries .
