利用心电模拟器模拟心电信号
1、配置成analog lead mode,导联数据为无符号数据,为什么通过公式ECG (voltage) = ECG Data × (2 × VREF/GAIN)/(2N – 1)换算出来的模拟信号有1.26伏左右,正常模拟器的输出是峰值2mV左右。 2、配置成digital lead mode,导联数据为有符号数据,利用公式ECG (voltage) = ECG Data × (4 × VREF/GAIN)/(2N – 1)换算出来的寄存器地址0x11中的数据时Lead1(LA-RA)还是LA的数据? 3、用上述两种模式,获得的寄存器地址0x11中的数据以波形的形式显示,与模拟器发出来的波形相对比,明显不同。模拟器发出的波形的QRS是向上的波形,而0x11中数据波形QRS波形是向下的波形。 4、AC leadoff检测不到导联脱落,呼吸阻抗检测幅值是一固定值,相位一直都是零; 参考了官网的程序 以下是我配置成digital lead mode的程序,检测LA,LL,RA,V1导联,RL右腿驱动,AC leadoff检测,呼吸阻抗检测使用内部电容,我配置的是否正确 ADAS1000_SoftwareReset();
请尽快答复我,谢谢 |
2320个成员聚集在这个小组
加入小组1244 浏览 2 评论
1574 浏览 2 评论
2088 浏览 1 评论
4390 浏览 2 评论
9229 浏览 1 评论
2109浏览 3评论
1843浏览 2评论
1249浏览 2评论
1880浏览 2评论
1576浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-13 00:34 , Processed in 1.105762 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
