要讲到温控器的两管制与四管制一定要先讲它制冷制热的原理。温控器的制冷制热原理类似于水冷。在大厦的楼顶,有管子盘旋,在管子里通上冷热水,然后通过风机吹风。风机的风经过管子由于管子里的水温不同则会产生不同温度的风。了解了这些我们接下来就可以介绍二管制与四管制的区别。
二管制温控器:故名思意,二管制温控器指的就是楼顶的冷热水管有两根,一根进水,一根出水。所以水管里装的水只能是冷水,或者只能是热水。因此在二管制温控器中通常会有一个制冷制热模式选择。该模式选择并不是去选择降温或者升温,而是选择水管里装的是冷水或者是热水。二管制温控器中的模式只有自动模式与手动模式。自动模式指的是风速自动调节挡位,手动模式指的是风速手动调节挡位。 四管制温控器:故名思意,四管制温控器指的就是楼顶的冷热水管有四根,两根进水,两根出水。所以有两根水管是热水,有两根水管是冷水。这样就不用选择制冷制热模式,有固定的开关去控制冷热水的循环。这种情况,温控器只需要按照说明进行安装即可。温控器会自己调节冷热水模式。 |
1 个讨论
2230个成员聚集在这个小组
加入小组3213 浏览 3 评论
1608 浏览 3 评论
4770 浏览 1 评论
2101 浏览 1 评论
3364 浏览 2 评论
586浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 08:43 , Processed in 0.578744 second(s), Total 42, Slave 33 queries .
